0378 Pumpe für Kühlmittelumlauf defekt
Hallo in die Schrauberrunde, ich habe einen Fehlercode . VCDS ,0378 - Pumpe für Kühlmittelumlauf defekt Audi S8 2015 ohne Standheizun
Heizung wird nicht warm kommt nur kalte Luft Kühlwasser stand ist Ok ich wollte bei Audi bestellen der teillager sagt gibst keine Pumpe!!!! Habt ihr schon mal solche Fehler gehabt..
11 Antworten
Es gibt eine elektrische Pumpe die für den Kühlmittelumlauf zum Wärmetauscher verantwortlich ist. Diese steigt gern mal aus und dann bleibt es innen kalt. Ich habe das Problem bei meinem Wägelchen auch schon gehabt. Keine große Sache und sollte jede freie Werkstatt sicher ausführen können. Suche hier nach „Zusatzwasserpumpe“.
Hi tv 66
Warum sagst Audi gibst keine Pumpe!!!
Du meinst so was Zusatzwasserpumpe PIERBURG 7.09578.00.0
Daparto schlägt 7.06033.32.0 vor. Bitte unbedingt vor Kauf prüfen. Keine Ahnung warum Audi diese Aussage tätigt.
Vielen Dank für ihren Rat..
@320 CE schrieb am 26. Februar 2024 um 10:20:17 Uhr:
Hallo CE 320 , mein A6 4F hat das gleiche Problem was du mal angesprochen hast , Schlüssel keine Kommunikation/ kein Signal , weißt du noch wie das Problem behoben wurde ? Grüße
Bitte um Antwort ,A6 4F
Steht doch alles darüber was zu machen ist.
Keine Lust den Finger nach oben scrollen zu lassen?
Sorry , ich versuche schon lange CE 320 zu einem anderen Thema zu kontaktieren, er hatte mein Priblem vor 4 Jahren schon mal , ( A6 4F Schlüssel kein Signal / keine Kommunikation)
ich muss mall anschauen
Steuergerät Von Lenksäule defekt ich habe die Kabel getrennt und hat funktioniert aber ohne lenkrad schloß
Die stecke findet man unten lenkrad
