Pin Belegung RNS-E
Audi A6 C5/4B
Hallo User,
hat vielleicht einer von euch gerade die Pin Belegung vom RNS-E zur Hand ???
Dieser Thread soll in die FAQ einfließen.
Stephan
P.S. Wenn möglich von allen Anschlüssen 🙂
Anschluss-Belegung RNS-E
Pinbelegung Steckerbelegung
A: Speaker Connecter front/ Anschluss Lautsprecher vorn
1 - nicht belegt
2 - rechts vorne +
3 - links vorne +
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - rechts vorne -
7 - links vorne -
B. EXT Control Connector 12-polig blau (T12k)
1 - Most Ring break, nicht belegt
2 - CDC-NF GND, Kabelfarbe brau/grau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 2 & 4
3 - V-Signal (GALA nur 4B0 035 192 P A6/C5) Kabelfarbe weiß/grün an Ki 32-fach blau Pin 31
4 - U14R-2 Dauerplus für CD Wechsler, Kabelfarbe blau an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 10
5 - K-Line Diagnose, Kabelfarbe grün/blau an Diagnosekupplung 16-fach Pin 15
6 - CDC-Data out, Kabelfarbe rosa an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 13
7 - BOSE Pin, Masseverbindung, Kabelfarbe braun
8 - CDC-NF links IN , Kabelfarbe
9 - CDC-NF rechts IN, Kabelfarbe rot
10 - U14 ST geschaltetes plus CDC, Kabelfarbe gelb an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 7
11 - CDC -Data IN, Kabelfarbe orange an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 11
12 - CDC- Data clock, Kabelfarbe schwarz an CD Wechsler Stecker 13-fach Pin 9
C: 12-polig grün (T12L)
1 - MIC IN (-)
2 - RFSL (Rückfahrsignalleitung), Kabelfarbe blau/ rot
3 - Line Out vorne links
4 - MIC Out (-)
5 - Line Out hinten links
6 - TEL NF IN (-) Kabelfarbe braun oder schwarz
7 - MIC IN (+)
8 - Line Out GND, Kabelfarbe braun
9 - Line Out vorne rechts
10 - MIC Out (+)
11 - Line Out rechts hinten
12 -TEL NF IN (+) Kabelfarbe grün
D: Power Connector 8-fach schwarz (T8u)
9 – CAN High, Kabelfarbe orange/ lila an Ki 32-fach grau Pin 5
10 – CAN Low, Kabelfarbe orange/braun an Ki 32-fach grau Pin 6
11 – TEL für MUTE/Stummschaltung FSE, Kabelfarbe grau
12 - Kl.31 (Masse), Kabelfarbe braun
13 - U14 ST DSP (radio On) geschaltetes plus (BOSE) Verstärker, Kabelfarbe weiß
14 - DWA-GND (Diebstahlwarnanlage) Kabelfarbe braun/grau an ZV
15 - Kl.30 (Dauerplus) , Kabelfarbe rot/gelb (Sicherung 37 mit 2oA)
16 - U14R-1 nicht belegt
E: TV / AUX Connector: 32-fach grau (T32e)
1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - AUX-NF-IN, Ton (AUX) rechts, Kabelfarbe rot
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
13 - NF-IN, Ton (TV) rechts, Kabelfarbe weiß, an Stecker 54-fach Pin 5
14 - SHIELD GND, Abschirmung TV
15 - IN-Sync, Kabelfarbe schwarz, Kabelfarbe weiß, an Stecker 54-fach Pin 11
16 - IN-RGB Signal Grün, Kabelfarbe grün, an Stecker 54-fach Pin 15
17 - nicht belegt
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
21 - AUX-NF-GND, Ton (AUX) links & rechts Masseverbindung, Kabelfarbe braun
22 - AUX-NF-IN, Ton (AUX) links, Kabelfarbe weiß
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - NF-IN-GND, Ton (TV) links & rechts Masseverbindung, Kabelfarbe braun
29 - NF-IN, Ton (TV) links, Kabelfarbe braun, an Stecker 54-fach Pin 7
30 - RGBS-IN-GND, gemeinsame Masseverbindung RGB Signal, Kabelfarbe grau/braun
31 - IN- RGB Signal Blau, Kabelfarbe blau, an Stecker 54-fach Pin 13
32 - IN- RGB Signal Rot, Kabelfarbe rot, an Stecker 54-fach Pin 17
Info zu AUX RNS-E
Anschluss Tonquelle über AUX-IN (ohne Bildwiedergabe)
über
32/6 - AUX-NF-IN für Ton rechts
32/21 - AUX-NF-GND
32/22 - AUX-NF-IN für Ton links
Aktivierung AUX ab SW Stand 0650, ( DVD 2008 „AA“) zweite Stelle von rechts auf Wert 5 codieren
25 weitere Antworten
25 Antworten
1 - nicht belegt
2 - rechts vorne +
3 - links vorne +
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - rechts vorne -
7 - links vorne -
1 - MIC IN (-)
4 - MIC Out (-)
7 - MIC IN (+)
10 - MIC Out (+)
1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
17 - nicht belegt
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
Info zu AUX RNS-E
über
32/21 - AUX-NF-GND
(DerNachtfalke09) 19.01.2009
Hallo Stephan!
Hier ist was http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_8e_rns-e_einbauanleitung.pdf
1 - nicht belegt
2 - rechts vorne +
3 - links vorne +
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
6 - rechts vorne -
7 - links vorne -
1 - MIC IN (-)
4 - MIC Out (-)
7 - MIC IN (+)
10 - MIC Out (+)
1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - nicht belegt
5 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - nicht belegt
10 - nicht belegt
11 - nicht belegt
12 - nicht belegt
17 - nicht belegt
18 - nicht belegt
19 - nicht belegt
20 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - nicht belegt
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
Info zu AUX RNS-E
über
32/21 - AUX-NF-GND
SW 0650 habe ich,
gibts auch Anforderungen an die Hardware???
ich habe HW 46...
Nein nur der Software Stand ist nötig.
Aber Du musst noch den AUX Anschluss legen, denke aber das ist klar.
kann man so einfach damit ton ausgäben z.b. beep ton vom rückfahrsignal(nicht original)?
und muß man immer rns-e aux in eingangsquelle wählen um ton zu hören?
rns-e 2007 a3, hat ja auch v-signal (gala signal), hat dies keine funktion bzw. kann man es nicht außer kraft setzen?
Piep vom RW Signal kommt nur wenn du Einparkhilfe hast. Der AUX Anschluss ist dazu da, eventuelle zusätzliche Audioquellen anzuschliessen via AUX KAbel (rot/weiß Chinch)
MP3 Player,IPhone, USB Player, eben alles was nen Ton ausgeben kann...
habe ja peep wenn ich rückwärtsgang einschalte, halt ist leise, dahher möchte ich es an rns-e aux-in anschließen.egal welches modus rns-e ist, kommt es dann von aux-in ton?
man kann die Lautstärke vom <Piep> via VCDS erhöhen, der AUX ist nur für Audio, nicht für die Einparkhilfe!
... und Vorsicht, der Aux-Eingang verträgt vermutlich nur niederpeglige Signale und nicht die Spannung, mit der der "Piep" angesteuert wird. Mindestens sollte man vor dem Anklemmen die Spannung (idealerweise mit Oszilloskop) messen, sonst ist die Eingangsstufe des RNS-E hin oder mehr!
Gruß, Thomas
PS: soweit die Theorie - hat jemand die Daten des Aux-Eingangs beim RNS-E? 😁
habe, wie oben geschrieben kein original peepser😁
A6TomB A6TomB
da es kein original ist, hat es keine spannung, halt nur signale, und wie sieht es mit ;
2. rns-e 2007 a3, hat ja auch v-signal (gala signal), hat dies keine funktion bzw. kann man es nicht außer kraft setzen?
irgendwie versteh ich nicht ganz was du willst....😰
wenn rns-e z.b. in radio modus ist kommt von aux-in ton oder muß man manuell auf aux-in umschalten, um ton zu kriegen?
... also ein Signal anliegen haben ohne Spannung ist bei Kupferleitung schon ein physikalisches Phänomen...
Gruß, Thomas
