(Fremd?-) Teil in Gehäuse gefunden- was ist das?
Frage steht im Titel, die Werkstatt hat dieses Teil beim Kupplungsausbau gefunden und nimmt an, das Teil fehle jetzt irgendwo und ist Grund, weshalb die Kupplung trotz neu eingebaut nicht trennt (Einmassenschwungrad ist seit einiger Zeit verbaut).
Oder könnte es etwas vom Nehmerzylinder, bzw. NZ Gehäuse sein? Die Werkstatt vermutet, die neue Kupplung trennt nicht, weil der Nehmerzylinder Stift zu kurz ist? Ist das Möglich?
3 Antworten
Schaut von weitem aus wie der Abdecknippel vom Nehmerzylinder?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber meine das der Kupplungshebel beim umrüsten vom ZMS auf EMS getauscht werden muss. Auch müsste die Kupplungsdruckplatte unterschiedlich sein?
Das wissen aber manche hier genauer und können was dazu beitragen.
vielleicht haben die dir die Kupplung für das ZMS bestellt und eingebaut?
Ne also die Abedeckung ist es nicht, dafür ist das teil auch zu groß, das ist bestimmt so 2x3 cm gross.
Das EMS wurde vor meinem Besitz schon eingebaut, das lief ja bis jetzt. Plötzlich hat die Kupplung nicht mehr getrennt. Jetzt bei neuer Kupplung und neuem NZ immernoch nicht… Die Werkstatt meint auch, sie haben eine Kupplung speziell für das EMS verbaut.
Dieses Teil ist der Druckkolben,der normal IM Nehmerzylinder sitzt......
Greetz
Cap
