[Bauplan] Nachrüstung des Fernlichtassistenten (FLA)
Audi A6 C6/4F
ich möchte hiermit nun mein nächstes Projekt, nämlich die Nachrüstung des Fernlichtassistenten im Dicken, dokumentieren.
Voraussetzung für den Fernlichtassistenten ist Bi Xenon. Den Assistenten gibt es ab Werk leider nicht für Halogen Scheinwerfer.
Zur Umrüstung benötigte Hardware:
1x 4F0910279N wahlw. 4F0910279M (FLA fähiges Bordnetzsteuergerät - bei elektr. Lenksäule wird Index M benötigt)
1x 4F0907468N G oder L (Facelift CAN Gateway mit CAN-extended - bei Facelift 4F mit ACC bereits vorhanden)
1x 8E0971834 (6 poliger Gegenstecker für original-Spiegelstecker)
3x 000979012E (Leitungen mit Pins für 6 poligen Stecker)
1x 8K0971833 (8 poliger Stecker für neuen Spiegel)
4x 000979034E (Leitungen für 8 poligen Stecker (7 Pins benötigt))
1x Innenspiegel mit FLA Kamera (hier gibt es verschiedene Teilenummern - 4F0857511H 4PK wäre z.B. eine für einen schwarzen Spiegel).
1x 4E0953513G 4PK (Facelift Lenkstockhebel für Fernlicht (nur beim VFL benötigt) - bei Fahrzeugen mit Spurwechselassistent wird Index J benötigt)
CAN Gateway:
Falls der FLA in einem 4F VFL (bis Baujahr 10/2008) nachgerüstet werden soll, muss in jedem Fall das CAN Gateway getauscht werden. Durch den Umbau empfiehlt es sich zusätzlich die Lichtmaschine sowie den Batteriemanager am Minuspol der Batterie gegen Faceliftteile zu tauschen, da das Energiemanagement beim Facelift ein Subsystem des CAN Gateways ist und die Funktion nur gewährleistet ist, wenn alle dazugehörigen Komponenten getauscht werden. In Facelift Modellen, die noch nicht das passende Gateway ab Werk verbaut haben, kann das Steuergerät einfach durch umstecken getauscht werden. Bei vor-Facelift Modellen muss der Stecker vom CAN Gateway geändert und umgepinnt werden. Weitere Infos dazu finden sich unter www.a6-wiki.de und unter www.ts85.de (Menüpunkt KFZ Elektronik / MMI 3G Umbau).
Hier die Pinbelegung zum Umpinnen vom VFL CAN Gateway auf das neue CAN Gateway:
2G CAN Gateway -> 3G CAN Gateway
T26a/1 (rot/blau) -> T20p/1 (Klemme 30)
T26a/2 (rot/blau) -> entfällt (T2bc/1 BEM (neu) und D+ Lichtmaschine wenn Lima und BEM getauscht wurden)
T26a/3 (grau/schwarz) -> T20p/13 (KI Weckleitung T32/28)
T26a/4 (grün/lila) -> T20p/10 (Ringbruchleitung)
T26a/6 (orange/grün) -> T20p/15 (CAN T46b/10H)
T26a/8 (orange/schwarz) -> T20p/16 (CAN T46b/2H)
T26a/9 (orange/blau) -> T20p/18 (Kombiinstrument T32/4)
T26a/11 (orange/rot) -> T20p/19 (OBD Pin 6)
T26a/13 (orange/schwarz) -> T20p/17 (ACC Pin 2)
T26a/14 (braun) -> T20p/11 (Masse)
T26a/15 (braun) -> entfällt
T26a/16 (schwarz/weiß -> T20p/14 (Klemme 15 Sicherung SC8 5A)
T26a/19 (orange/braun) -> T20p/5 (CAN T46b/10L)
T26a/21 (orange/braun) -> T20p/6 (CAN T46b/2L)
T26a/22 (orange/braun) -> T20p/8 (Kombiinstrument T32/3)
T26a/24 (orange/braun) -> T20p/9 (OBD Pin 14)
T26a/26 (orange/braun) -> T20p/7 (ACC Pin 3)
wenn Lichtmaschine erneuert: T20p/2 (3G CAN Gateway) -> T2bc/1 (BEM) und D+ (Lima)
Kabelbaum Herstellung
Um den neuen Spiegel mit FLA anschließen zu können, müssen noch Kabel gelegt werden. Der Spiegel ohne FLA hat einen 6 poligen Stecker, der FLA Spiegel hat einen 8 poligen Stecker. Da die beiden Stecker leider unterschiedliche Pins haben, müssten die Kabel umgelötet werden oder aber ein Adapterkabel zum zwischenstecken gebaut werden (was die Methode ist, die ich favorisiere).
Um das Adapterkabel zu bauen, müssen zunächst 5 Leitungen zusammengelötet werden, die auf einer Seite einen Pin vom Leitungssatz 000979034E und auf der anderen Seite einen Pin 000979012E haben.
Zudem wird ein Twisted Pair Kabel (CAN Bus Leitungen) aus zwei Leitungen mit ca. 3-4m Länge (vom Innenspiegel zum CAN Gateway hinter dem Handschuhfach) benötigt, welches auf einer Seite mit Pins 000979034E bestückt wird.
Die Pinbelegung des 8 poligen Steckers 8K0971833 des Adapters ist wie folgt:
T8x/1 => Pin 1 Stecker 8E0971834
T8x/2 => Pin 2 Stecker 8E0971834
T8x/3 => Stecker T20p/17 am CAN Gateway
T8x/4 => Pin 4 Stecker 8E0971834
T8x/5 => Pin 5 Stecker 8E0971834
T8x/6 => Pin 6 Stecker 8E0971834
T8x/8 => Stecker T20p/7 am CAN Gateway
Der Adapter kann nun einfach zwischen den originalen 6poligen Spiegelstecker am Kabelbaum und den neuen 8poligen Stecker vom FLA-Spiegel gesteckt werden. Die beiden CAN Leitungen müssen dann entsprechend an die Leitungen vom ACC angelötet werden bzw. mit neuen Pins (000979009E) in den 20poligen Stecker vom CAN Gateway eingepinnt werden.
Im Anschluss muss nur noch das Bordnetzsteuergerät entsprechend auf den Fernlichtassistenten codiert werden. Dazu muss der FLA im CAN Gateway aktiviert werden. Im Anschluss taucht er unter dem Adresswort 20 in der Verbauliste auf und kann dort codiert werden. Zudem muss das Bordnetzsteuergerät auf "Fernlichtassistent" codiert werden.
Viel Spaß mit dem neuen Spielzeug 😉
CAN Gateway:
459 weitere Antworten
459 Antworten
@Neoleoric schrieb am 16. Dezember 2014 um 12:19:19 Uhr:
@vsantos69 schrieb am 22. November 2014 um 22:30:17 Uhr:
Hallo, im Versuch, eine FLA-Spiegel (4f0857511G J50) zu installieren, sondern müssen das Kunststoffteil, das die Drähte zwischen dem Spiegel und dem Plafonier umfasst, kann jeder die Teilenummer kennt?
Sorry, aber kannst du auch deutsch schreiben? Versteht das irgendwer?!?
Ist bestimmt ein Fall von Google-Übersetzter😁
Eheheh, sorry for my bad german. I have translate it from english at the google translate. I have done my best : D
I've already solved my problem.
"Eheheh, sorry für mein schlechtes Deutsch. Ich habe übersetzen von Englisch auf der Google Translate. D: Ich habe mein Bestes getan,
Ich habe schon mein Problem gelöst."
Wie hast du das Problem gelöst? Wäre bestimmt hilfreich für die anderen User die auch irgendwann vor dem Problem stehen🙂
Weiß jemand was passiert, wenn alles bis auf den Lenkstockschalter beim VFL verbaut wird?
Habe alle Teile da außer den Lenkstockschalter, wollte alles verbauen und dann den Komponentenschutz erstmal entfernen lassen.
Schaffe es nicht mein Gateway zu flashen.
In den Beiträgen hier steht doch das es ging.
Kann da jemand was mehr dazu sagen sonst hab ich das Gateway umsonst eingebaut :-(
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
Bauteil: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0800D065058175
Codierung: F7DDFF7F713606
Betriebsnr.: WSC 12345 123 45725
VCID: 6CD3FD8E4F55D341A33-8039
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
meinst du codieren oder flashen?
hat jemand noch ein Bordnetzsteuergerät 4F0910279M über?
@Ulvhedin schrieb am 24. Januar 2015 um 10:30:05 Uhr:
Dinstag kann sagen welche für diese auto verbaut
Wohrer habe tacho gekauft,diese ist FL A6 2010.
@cult1
So viel mir bekannt ist lässt sich das Gateway nicht flashen da sich auch die Hardware geändert hat.
z.B: Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 C
Aber ich würde an Ihrer Stelle versuchen ob es mit ihren Gateway funktioniert bevor Sie ein neues kaufen. LG Gerald
Hi Leute ich habe ein Gateway mit der Nummer 4f0 907 468M und da drunter steht 4f0 907 468f brauch ich da ein neues um Fla nachzurüsten? Und ich welchen Steuergeräten muss fla alles codiert werden?
Danke für eure Bemühungen
Kann jemand mir helfen der Spiegel: 8K0 857 511 E (HW: 8K0 857 511 A) auf 4F Software zu flash-en? Mit VCDS kann ich der Spiegel ansprechen, aber es funktioniert nicht, ich erchalte die Fehler: 02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation, 004 - No Signal/Communication.
Habe VFL 4F mit gateway: 4L0 910 468 A, HW: 4L0 907 468, kein ACC. Ich denke das Problem ist in falsche Software der Spiegel, oder?
du musst auf jeden Fall auf 4F... flashen, sonst wird es nicht funktionieren
@t2-a6 schrieb am 5. Februar 2015 um 21:19:18 Uhr:
Ich habe nur VCDS. Macht das jemand hier?
BV.
Woher kommst du denn?
Hallo zusammen
Bei meinem gebraucht gekauften Spiegel fehlt leider die schwarze obere Abdeckung mit den 3 Lüftungsschlitzen.
Siehe Bild im Anhang in rot markiert (das ist nicht mein Spiegel und dient nur der Darstellung des Fehlteils).
Weiß jemand welche Teilenummer das hat und ob man es seperat kaufen kann bzw. wo man es herbekommt?
DANKE!!
@t2-a6 schrieb am 6. Februar 2015 um 07:48:22 Uhr:
Ich komme aus Slowenien... Aber ich kann es schicken per Post und auch zahlen für rücksendung und deine Zeit...
