MOTORTESTS.de - Test und Erfahrungsberichte aus der MOTOR-TALK Community
alexgee
02.02.2013 15:47    |    alexgee alexgee    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: , , , , , , ,
img-20130202-145328
Img 20130202 145328
nachdem unser Mini Cooper R56 nun schon seit 2 Jahren, wenn es unter 8 Grad sind, an der Hinterachse klappert habe ich das Thema in Angriff genommen. Vorab einen Dank ans Forum hier bei Motor-Talk, was mich auf die richtige Fährte brachte.
Die Symptome:
Der R56 klappert und scheppert vor allem bei langsamer Fahrt über schwache Unebenheiten.
Die Ursache:
Für die Fixierung der Stabilisatorstange an der Hinterachse werden Gummis verwendet, welche mit der Zeit einfach hart werden und "ausleiern".
Das Ersatzteil:
bei normalem Fahrwerk: Teilenummer 33556754823
bei Sportfahrwerk: Teilenummer 33556772788
Kosten: 9,33€ für 2 Gummilager direkt bei BMW
Die Prozedur:
Das Gummilager läßt sich auch ohne Hebebühne mit etwas handwerklichem Geschick mit Hilfe des Wagenhebrs wechseln.
1. Rad runter.
2. Schelle lösen. 13er Ratsche in klein vom Vorteil.
3. Lager tauschen (Stabilisator steht leicht unter Spannung, kann man aber leicht in die richtige Lage zurück bringen)
4. Auf Schlitz achten (linke Seite: Schlitz hinten, rechte Seite Schlitz vorn) damit ein Bewegen des Stabis das Lager zudrückt
5. Schelle wieder drauf. Ist ein bisschen fummelig, weil nicht viel Platz.
6. Rad wieder dran.
Ergebnis:
- Klappern weg
- ca. 100€ gespart
- 1 Stunde gebraucht.
Viel Spaß mit dem klapperfreiem kleinen,..
Danke an Astroblack für den letzten entscheidenden Tipp!
Alex
Kommentare: 2
02.02.2013 15:51    |    Trackback Trackback
Kommentiert auf: Mini:
Probleme mit Stabilisatoren?
[...] der Vergangenehit an!
Danke nochmal an Astroblack.
Ich habe die Arbeitschritte hier dokumentiert:
http://www.motor-talk.de/.../...56-dem-klappern-ein-ende-t4384976.html
Alex
Artikel lesen ...
03.03.2013 02:54    |    guun guun
vielen dank f�r die tolle Anleitung.
Zuletzt gespeichert: nie
Blogautor(en)
A5 3.0 TDI QP 01/08
A6 Avant 2.5TDi 04/01
392 000 km (alle selbst gefahren) --> 07/11 in EXPORT gegeben
MINI Cooper 03/08
20 000km (Standheizung, Teilleder, Rennstreifen)
Blog Favoriten
