- Chevrolet & Daewoo
- Chevrolet Cruze - Code 54 - Wasser im Kraftstoff(filter)
vielleicht weiß hier noch jemand weiter.
Ich habe seit einiger Zeit den Code 54 im Chevrolet Cruze (163PS Diesel).
Der Code sagt ja, Wasser im Kraftstoff(-filter).
Was wurde bisher gemacht:
- Kraftstofffilter wurde ausgetauscht
- Code wurde in der Werkstatt zwar gelöscht, war beim nächsten Starten aber wieder da
- Habe die Woche noch einen Liqui Moly Motorsystemreinger Diesel in den Tank geschüttet (eventuell Wasser binden?) - Code ist aber immer noch da
- Ich habe auch zuhause ein OBD2 Gerät und kann den Fehler auch auslesen und auch löschen (Fehler ist beim nächsten Check mit dem OBD2 Gerät wirklich weg). Wenn ich dann aber das Auto aus mache und wieder an mache, ist der Fehlercode wieder da.
- Habe nun nochmal mit einer größeren Werkstatt telefoniert, aber eigentlich wissen die auch nicht weiter. Die würden den Fehler nochmal auslesen und löschen. Das kann ich mir sparen.
Weiß hier vielleicht jemand weiter?
Gibt es da vielleicht einen Sensor, der vielleicht defekt ist?
Danke euch schon mal
6 Antworten
Klemme Mal die Batterie für 5 Minuten ab und dann wieder dran
@Pluto-0007 schrieb am 20. September 2023 um 14:44:45 Uhr:
Danke schon mal, hat aber leider nichts gebracht.
Zweimal durchgeführt das Ganze. Sofort nach dem Löschen des Codes im OBD2 Gerät, das Auto ausgemacht und Batterie abgeklemmt. Fehlercode 54 leider weiterhin vorhanden nach dem anklemmen.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Wie wird denn das Wasser erkannt? Vielleicht ist irgend ein Sensor der im Kraftstoffsystem arbeitet defekt?
Code 54 problemi geçti mi?
Die Wassersensoren sind meist am Dieselfiltergehäuse. Da müsste dann ein Kabel dran sein. Vielleicht ist nur was oxidiert, oder hat sonst keinen Kontakt.
I have the same question on my vehicle. I will take it to the service after a month and replace this sensor. Let's see if the sensor light comes on again.
