- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- Tagfahrlicht / Ambientebeleuchtung beim Grand C-Max
weiss jemand von Euch wie das Tagfahrlicht beim Grand C-Max Titanium mit Xenon-Licht realisiert wird? Wo ist das Ambientelicht / die Ambientebeleuchtung untergebracht?
Vielen Dank schon vorab für Eure Antworten,
cm0815
Hi Leute,
ich habe mich mal ein wenig mit dem Tagfahrlicht an meinem Grand C-Max Titanium ohne Xeon Lichter beschäftigt.
Wie schon mehrfach geschrieben gehört zur Titanium Ausstattung der Lichtassistent d.h. der Lichtschalter hat 4 Schaltstellungen.
Der Lichtschalter hat folgende Funktionen wenn die Zündung eingeschaltet ist:
Schalter auf 0 bzw. Aus:
Hauptscheinwerfer AN
Standlicht AN
Heckleuchten AN
Nummernschildbeleutung AN
Ambientenbeleuchtung AUS
Nebellampen u. Nelbelschlußleuchte lassen sich nicht einschalten.
Lichtpipser AUS
Schalter auf Standlicht:
Standlicht AN
Heckleuten AN
Ambientenbeleuchtung AN
Nebellampen lassen sich einschalten
Nelbelschlußleuchte läßt sich nicht einschalten
Hauptscheinwerfer AUS
Lichtpipser AN
Schalter auf Fahrlicht:
Standlicht AN
Heckleuchten AN
Ambientenbeleuchtung An
Nebellampen u. Nelbelschlußleuchte lassen sich einschalten
Lichtpipser AN
Schalter auf Lichtautomatik A:
Standlicht AN
Heckleuchten AN
Nebellampen u. Nelbelschlußleuchte lassen sich einschalten aber nur wenn es dunkel ist
Lichtpipser AUS
Die Instrumentenbeleuchtung schalte sich EIN wenn die Fahrertür geöffnet wird.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und konnte so ein wenig "Licht" in die ganze Diskussion bringen.:)
1399 Antworten
@dusha
dein deutsch ist besser (und lustiger) als mein Russisch,ich komm aber leider nicht aus der gesuchten Umgebung :D
Andi2011
jetzt ueberlege ich, ob beide Rhamen in glaenzend schwarz lackieren oder aussere Blende in Wagenfarbe lackieren und innere in glaenzend schwarz...
ich habe zwei Fotos von Steegi1 und FLUSAboy genommen und kombiniert :)
ich finde, dass schwarz mehr sportlich und agressiv aussieht, und was denken Sie? ;)
ich finde, dass schwarz mehr sportlich und agressiv aussieht, und was denken sie? ;)
Hi Dusha,
zuerst einmal, ich wäre froh wenn mein englisch so gut wäre wie dein deutsch.
Bin der Meinung das es in Wagenfarbe ruhiger und insgesamt stimmiger aussieht.
Mag zwar auch gerne agressive Front, ist mir persönlich aber in diesem Fall ein wenig zu verschachtelt.
@dusha
beide Varianten sehen für sich ganz gut aus, ich würde also an deiner Stelle auf mein Gefühl hören,was dir besser passt
Andi2011
Daragije Drusja, hallo Dusha:)
(Liebe Freunde, hallo Dusha:))
Letztendlich ist es natürlich Deine Entscheidung.
Aber in Wagenfarbe sieht es aus wie aus einem Guß:)
Aber das ist meine persönliche Meinung.
DD63
@dusha
mir gefällt auch die Variante in Wagenfarbe besser. Das macht die sowieso schon unruhige Front in dieser Farbe etwas "seriöser", gediegener.
monegasse
Original geschrieben von c-maxvec
Original geschrieben von Andi2011
Wusste ich auch noch nicht, woher hast du denn die Info safersurf?
Mir fällt grad kein Grund ein,warum wenn mal ein LED defekt ist,das ganze Licht getauscht werden müsste.Bei Fahrzeugen mit LED Rückleuchten usw,wird doch auch nicht die ganze Lampe erneuert wenn mal ein LED den Geist aufgibt
Andi2011
Hallo Andy2011
kleine Erklärung zur Technik der LED´s: sie können nicht direkt an 12 Volt angeschlossen werden, sondern benötigen noch etwas Elektronik ( ist in den Lampen schon drin) eine Kühlung, da sie bei der Leistung heiss werden ( ist in den Lampen schon drin). Da sie auch sehr klein sind, sind sie meistens auf einer Platine verbaut.( ist in den Lampen schon drin).
Die Lebensdauer einer LED wird bei TFL wohl so bei etwa 20 000 Stunden Leuchtdauer liegen.
Das sind bei täglich 4 Stunden Brennzeit etwa 14 Jahre:), also ein C-Max-Lebenlang.
c-maxvec
Von der Theorie her sollten sie so lange halten. Aber erfahrungsgemäß tun sie das nicht. Und wenn eine LED den Geist aufgibt, muss in der Regel die gesamte Leuteinheit ausgetauscht werden, was sehr teuer werden kann.
Ich habe in meinem Focus diese LED-Rücklichter von In-Pro verbaut, und musste im ersten Jahr 3 Leuchten reklamieren weil sie immer wieder ausfielen. Denn der Tüv kann schon bei einer ausgefallenen LED Theater machen.
Ich erhielt noch eine Erklaerung von MS Design (Martin) zum Thema (auf Englisch):
Yes, cause is the TFL have a problem with the overheating. So it could sometimes happen that some LEDs are drop out.
But we will get a new Batch in week 39 which is optimized - there was a cooling plate installed in order to avoid an overheating. Then the problem should be solved.
es sieht danach aus, dass sie nicht sicher sind, ob diese Modifizierung genau das Problem loesen kann...
Hallo Dusha,
ich find es in schwarz besser, sieht für mich persönlich sportlicher, aggresiver aus. Aber auch hier ist es wie bei so vielen Dingen, Geschmäcker sind verschieden.
...also nicht durch Eindringen von Feuchtigkeit. Bei mir ist auf der rechten Seite jetzt auch die mittlere LED ausgefallen.
Bei MS Design hat mir der Martin Dolling schon geschrieben dass er ab 39 Woche einen neuen Satz direkt an meinen Ford dealer schickt.
Ich verstehe nicht, wie die sich es leisten koennen soviele Reklamationen zu haben (Garantieansprueche). Interessiert sich denn Ford Motor Company nicht dafuer? die LED TFL sind ja in der offizielen Zubehoerliste und sind nicht gerade billig.
Original geschrieben von DD63
Todesmutig, hab ich heute das MS-Design TFL bestellt, eigentlich wollte ich ja auch noch warten.
Soll in den nächsten 2 Wochen eingebaut werden, ich bin gespannt, ob wirklich der Anruf kommt.
Mein Kundendienstberater hat noch nicht´s von Problemen und Fehlern gehört.
Ob die das überhaupt schon verbaut haben:D
So geschrieben am 19.08.
Eine Woche hätte ich noch dazu gegeben, da ich ohnehin nächste Woche mal mit meinen Verkäufer
wegen der einen oder anderen Sache sprechen wollte.
Heute sind die 2 Wochen um und heute kam ein Anruf vom Kundendienstberater::)
:oEs wird derzeit kein TFL geliefert und verbaut.:mad::mad:
Ob das diesen Monat noch wird, kann er nicht versprechen.:mad::mad::mad:
Deckt sich auch irgendwie mit den Aussagen der anderen User (ab 39. KW ...):mad:
Heißt es also weiter warten und dran denken an der Grenze allein das Licht anzumachen.:mad::mad::mad:
DD63
Hab in einem anderen Forum von einem Fiesta Fahrer (der auch ein defektes TFL von MS hat) ähnliches gelesen.MS habe einen Produktionsfehler und deshalb wird erst später wieder ausgeliefert.
Mein neues Zweites funzt (bisher) weiterhin einwandfrei,ich trau der Sache aber erst wenn ich mindestens die 4 Wochen des ersten TFL diesmal schadlos überstehe;)
Bis jetzt aber alles tutti,trotz Waschanlage,heftiger Regenschauer und großer "Wasserlachendurchfahrten" -alles trocken und einwandfei
Mein neues Zweites funzt (bisher) weiterhin einwandfrei,ich trau der Sache aber erst wenn ich mindestens die 4 Wochen des ersten TFL diesmla schadlos überstehe;)
Ich glaub wenn meins dann endlich verbaut ist, mach ich auch eine richtige "Spritztour".:D
Aber da ist ja dann schon Herbst, bald Winter und somit der ultimative Härtetest.:D
DD63
Weitere Entwickelung: also erst fiel die mitlere LED der rechten Leiste total aus und dann 3 Tage spaeter die gesamte rechte Leiste.
Habe mal nachgeschaut - es hielt genau vier Wochen. Links ist noch alles OK.
Jetzt kann ich wohl nur auf das geaenderte (hoffentlich) ab 39 Woche warten. Ich verstehe nicht warum die Leute bei MS Design das nicht geregelt bekommen.
Interessiert sich Ford nicht auch dafuer - die TFL sind doch im offizielen Ford Zubehoer Katalog????!!!
Sag ich ja,vier Wochen scheint die magische Grenze zu sein,wenn die überstanden sind....;)
