- Passat
- Passat B7
- Spiegel beim Schließen einklappen?
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 Antworten
Welcher APK soll denn nun dafür zuständig sein?
Es nützt ja nicht viel wenn es immer nur heist "das geht mit dem richtigen"
Interessanter währe mit welchem genau es geht.
Die werte, welche rein müssen standen ja schon weiter vorn.
Wenn das von den VCDS Usern jemand erfolgreich ausprobiert hat, würde ich mich freuen, wenn das hier gepostet wird.
Da hat der Bronken uns alle angelogen!!!
@QuirinusNE schrieb am 23. April 2015 um 23:40:21 Uhr:
Wo kommst du denn her?
@Turbosladi schrieb am 24. April 2015 um 00:19:11 Uhr:
Nein hat er nicht. Die benötigte Funktion war in VCDS nicht in der Lage den Wert zu schreiben, bis Version 14.
Per VAS und ODIS ging es - aber vllt sollt der ein oder andere hier sein Anspruchsdenken kritisch hinterfragen, dann ist vielleicht zu verstehen/erahnen warum aus dieser simplen Lösung so ein Geheimnis gemacht wurde.
Und wenn hier alle Leute so schlau sibd, warum hat dann keiner mal nen CAN-Logger dazugeholt?
Bleib mal ganz locker und hat die Füße still.
Erst lesen. Dann verstehen. Dann reden.
http://www.motor-talk.de/.../...spiegel-bei-neuwagen-t4718346.html?...
Harte Worte! Zwei Seiten vorher hat er doch gesagt es geht. Lies dazu auch mal hier: http://www.motor-talk.de/.../...spiegel-bei-neuwagen-t4718346.html?...
Danach nimmst Du ein 12er VCDS gehst raus und codierst Dir die Funktion. Falls es nicht klappt, solltest Du Deinen Post nochmal überdenken.
Ich verfolge das Thema hier ne ganze Weile. Anfangs wurden die Türen Zerlegt und mit komischer Elektronik hantiert. Dann kommt jemand und bietet einen Stecker an, der die Funktion freischaltet. Meines Wissens ist mit dem Stecker nie etwas schief gegangen. Im Zweifelsfalle hat der einfach nichts gemacht.
Als nächstes gibt es eine Diagnosesoftware, die diese Funktion hat. Leider haben einige Nutzer aus Unkenntnis Ihre Steuergeräte damit abgeschossen... Jetzt kann auch das aktuelle VCDS die Anpassung schreiben (warum wohl).
Ich finde das Verhalten und den Ton einiger User hier ziemlich bedenklich. Das führt doch höchstens dazu, das solche netten Funktionen in Zukunft gar nicht mehr zugänglich gemacht werden.
Ich habe das ganze eben mal bei mir probiert. Leider geht es aber nicht. :(
Login und den wert ändern geht und wird auch angenommen. Leider machen meine Spiegel keinen Mux.
Braucht das Türsteuergerät erst ne Bus ruhe bevor es geht? Weil in dem Video ging es ja einfach so nach dem Zündung aus machen, ohne Bus ruhe.
Oder könnte das am Kessy liegen, das da halt andere Werte nötig sind?
Er hat gar keine anklappbaren Spiegel :)
Guten Morgen zusammen,
@automesse: Vielen Dank für deine Anleitung und auch deine Mühe! Ich habe deine Beiträge gestern verfolgt und bin ebenso durch ein Steuergeräteabbild auf den passenden Anpassungskanal gekommen. Die Zugriffsberechtigung war leider etwas schwerer zu finden... Dennoch: es funktioniert einwandfrei! :)
Ein großes Dankeschön noch mal @automesse - endlich läuft es auch mit VCDS. :) Und natürlich weiterhin ein riesen großes Dankeschön @bronken für die Initialisierung des Prozeders.
Grüße aus dem Norden,
Mari_SH.
Haha Bronken, sehr Lustig. Habe ich dir irgend was getan das du so einen Mist verbreitest?
Natürlich habe ich elektrisch Einklappbare Spiegel ansonsten würde ich das ja gar nicht versuchen. Mit dem verstell Schalter geht es ja nun auch.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0004470636
Codierung: 0010F7
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: B56B0909143A3E890CD-80E0
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0408
Seriennummer: 00000002736431
Codierung: 0000D0
Siehste mal wies mir immer geht.
Und es gab schon viele vor dir die hatten keine. So ist die Forenwelt.
@Moesch1 schrieb am 24. April 2015 um 09:40:44 Uhr:
Codierung: 0010F7
Slave Driver:
Codierung: 0000D0
????? 42: ??????????? ????? ???????? (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
?????????: TUER-SG FT 002 0529
???????: 12110009 ???????? ?????: 0001811362
?????????: 0011F7
?????????? #: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
VCID: 356ADDCD9469A99080-8060
Slave Driver:
?????????? 1 - Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
?????????: J388__TSG-HL 006 1118
???????? ?????: 00000002091816
?????????: 0000D0
Ich habe das gleiche und bei mir und bei @Mari_SH funktioniert.
Und da ich weis wie es in der Forenwelt läuft, vor allem durch die Geschichte mit dem Komfortschließen der Fenster mit der FFB beim Passat 3B/BG Golf4 usw. Gehöre ich eigentlich nicht zu denjenigen wo dann irgend welche Leute "blöd" machen weil sie nicht alle Infos einfach so auf einen Silberteller präsentieren.
Oder beschimpfe sie grundlos als Lügner (wie einige andere ein paar Seiten vorher es getan haben) sondern hoffe auf Hilfe oder einen schubs in die richtige Richtung wenn man eine Frage stellt.
@automesse
Bei mir ist aber Kessy verbaut. Von daher fragte ich ja ob es da noch einen Unterschied gibt irgend wo. ;)
