- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Radbolzen Artikelnummer
Servus,
Ich habe rundgedrehte Radbolzen. Gewinde schneiden ist wohl nicht drin. Daher würde ich die Bolzen als ganzes wechseln wollen.
Kann man da im Zubehör kaufen oder lieber original?
Hat jemand evtl eine Artikelnummer dafür?
Danke
12 Antworten
vorne oder hinten?
Das Thema gab es schon öfters, bis jetzt hat noch keiner ein Erfolgserlebnis gepostet? Es gibt einfach zu wenig Platz wie zB. hier zu sehen https://www.motor-talk.de/.../img-8695-i207930926.html
Vorne.
War in der Werkstatt meines Vertrauens.. der meinte man könnte die wohl rausbekommen . Sieht auf dem Foto natürlich schlecht aus.
Wenn ich mir das Video so anschaue, muss wohl die Nabe komplett raus...
https://youtu.be/snZDO1S_bPk?si=kIuhP_EX_ItVqvsV
Der Kollege hier hat mechanisch nachgeholfen und Platz gemacht, wo vorher keiner war...
https://www.focusst.org/threads/front-wheel-stud-replacement.40556/
sagen wir so, du kennst die Möglichkeiten
Kann man die Radnabe austauschen ohne ein neues Radlager zu verwenden?
Die Radnabe muss ja in den Radträger gepresst werden, wo schon das Lager drin ist...
Geht das überhaupt?
das Radlager geht kaputt wenn man die Radnabe rausdrückt (wie in dem ersten Video bei 13:40 zu sehen zerlegt es sich in seine Einzelteile) ... du brauchst dann auch immer ein neues Radlager
Also diese beiden Sachen...
Braucht man noch weitere Teile?
Bei dem Aufwand ist vielleicht das nach schneiden der Bolzen eine Alternative.
https://www.amazon.de/dp/B01MRNUK5E?...
Hat jemand damit Erfahrung gesammelt?
Schrauben und Muttern kommen noch dazu, wie zB. die unten am Querlenker.
Wie stark ist der Bolzen beschädigt.
Bilder
Die Felgenmutter ist ähnlich blank auf den ersten Gewindegängen. Da werde ich alle 20 austauschen
Die Radnabe plus Lager müssen raus. Das Gewinde kann nicht nach geschnitten werden.
Gibt es Hersteller Empfehlungen?
Würde das Lager von SKF holen und die Nabe von febi...
