- Mazda
- MX-5
- Massekabel wieviel Ampere?
Hallo zusammen brauche für meinen MX 5 NB 1998 1,6 ein neues Massekabel zwischen Motor und Karosserie.
Wieviel Ampere muss das Teil aushalten. Reichen da 80A oder noch mehr?
Gruß Peter
4 Antworten
Der größte Verbraucher ist der Anlasser.
@autobirotaurus schrieb am 14. April 2024 um 23:40:38 Uhr:
Der größte Verbraucher ist der Anlasser. Jetzt musst du nur noch wissen wieviel Leistung dieser hat. Dann kannst es selber ausrechnen. Gehe mal von geschätzten 200 Ampere als Anhaltspunkt aus, die hier von der Batterie zum Anlasser fließen.. Bei der Bestimmung des Kabelquerschnittes musst du davon ausgehen, daß alle Verbraucher zusätzlich eingeschaltet sind. Auf der sicheren Seite wäre ein effektiver Querschnitt des Massekabels von 12 bis 16 mm Durchmesser. Sicherlich sind die von dir angegebenen 80 Ampere bei einem 1 KW Anlasser rechnerich richtig, aber in der Praxis ist es halt nicht so. Teilweise ist die Stromaufnahme höher als der Hersteller es angibt. Daher musst du immer Sicherheitsreserven mit einbeziehen.
Danke für die ausführliche Info.
Kugelschreiberdick aber mit feinen Litzen da bewegend würde ich das machen. Wenn du auf Anlasser + schaust hast du eine Idee.
Grüsse Andreas
