Hydrostößel Additiv zu vollem Ölstand hinzugeben?
Habe mir gestern mal das Hydrostößel Additiv gekauft da man bei meinem m54b22 die Hydros hören kann.
jedoch hatte ich erst im November einen Ölwechsel und mein Ölstand ist noch ziemlich In Ordnung.
Gibt man das Additiv zum vollem Ölstand dazu oder wenn etwas fehlt?
Laut Plakette wurden 6,5L eingefüllt
12 Antworten
Lass den Quark aus dem Motor raus, der einzige der davon profitiert ist der Verkäufer.
Es gib mir genug Berichte von Leuten bei denen denen ein Hydrostössel Additiv geholfen hat gegen Hydroklackern.
Natürlich aber sollte man den Motor aber nicht überfüllen.
Welche Menge Additiv soll überhaupt rein gefüllt werden?
@Vr6667 schrieb am 21. April 2024 um 18:25:50 Uhr:
Sind 300ml
@trunks38012
Schonmal Peilstab gezogen und Ölstand aktuell gecheckt?
300ml extra machen selbst bei Ölstand am Strich keine Probleme,da ist noch viel Platz zwischen Kurbelwelle und oberem Ölpegel.....
Und ja,auch bei mir hat das Hysdrostößeladditiv schon zeitweise geholfen.Muß man halt beobachten.
Wenn das Geklacker wiederkommt,wird man wohl neue Hydros brauchen.Das Additiv macht aber nix kaputt,es ist nur konzentrierter als das,was eh in allen Motorölen drin ist,die man kaufen kann.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 21. April 2024 um 22:42:15 Uhr:
@trunks38012
Greetz
Cap
Ist schon leiser geworden ??
Peilstab sagt etwas über maximum
Wow gefühlt der erste M54 ohne Ölverbrauch - falls im November nix reingekippt wurde.
Zu dem Additiv: Ich kenne das so, dass 300ml für 5 Liter Motoröl ausgelegt sind. Sprich für eine ideale Wirkung müsstes noch ein bisschen was von einer zweiten Flasche reinkippen.
Wenn der Ölstand etwas über max. ist würde ich aufpassen.
Lass dir in einer Werkstatt 100-200ml absaugen und dann kipp das Zeug rein
@caneo46
Unnötig.....der M54 kann einen Liter mehr Öl haben und es würde NICHTS passieren.
Ich habe sogar einen Bericht eines E36 mit M52B28 gefunden,der sogar mit 9 Litern problemfrei gelaufen ist......
@Martin211
Paßt,einfach dazuleeren.
Wenn du unbedingt willst und um das Gewissen der restlichen User hier zu beruhigen kannst du auch n bissel was absaugen.Vielleicht übernimmt ja einer hier die Rechnung für die Absaugpumpe..... ;)
Greetz
Cap
@caneo46 schrieb am 22. April 2024 um 00:15:27 Uhr:
Kommt alles auf die Pflege an, dann hat man auch keinen Ölverbrauch mehr
Das Additiv macht nichts anderes als das Motoröl zu verdicken, sprich die Heißviskosität zu erhöhen.
Ein gesunder M54 klackert natürlich nicht. Also entweder ist das falsche Motoröl eingefüllt worden oder der Verschleiß ist mittlerweile zu hoch.
Ich würde beim nächsten mal ein Öl mit einer höheren Heißviskosität wählen, das könnte helfen.
@PacificCoastHighway
Ähm nein.....es verdickt ganz sicher kein Motoröl,das Zeug ist WESENTLICH dünnflüssiger als das verwendete Motoröl.....wenn überhaupt verdünnt es.....minimal.....korrekterweise fügt man hier lediglich den in jedem aktuellen Motorenöl vorhandenen Reinigungszusatz in höher konzentrierter Form hinzu bzw. erneuert die Reinigungsfähigkeit,falls der vorhandene Zusatz bereits verbraucht ist.....oder ist das aus dem Motorenöllabornähkästchengeplauder,das du hier zum Besten gibst und bist tagtäglich mit Ölsorten neu abmischen beschäftigt?
Greetz
Cap
Servus Captain, sorry, mein Fehler. Ich war gedanklich beim Visko-Stabil Additiv und das erhöht die Viskosität bei der Zugabe. Das Hydrostössel-Additiv kenne ich nicht. Lt. der Liqui Moly Seite scheint es Reinigungs- bzw. Verschleißminderer zu enthalten.
Hydrostößel tauschen :) dann ist Ruhe ohne die ganze herum Mischerei…. Allerdings ein wenig Arbeit
