- Golf
- Golf 5
- Golf 5 TDI 2,0 Glühkerze 1 2 3 defekt?
habe am Golf den Fehlerspeicher ausgelesen, da die Motorleuchte brennt.
Ergebnis Glühkerze 1 2 3 defekt.
Da alle drei auf einmal defekt sein sollen kommt mir das komisch vor.
Die Glühkerzen sitzen unterm Ventildeckel, also muss ich vorher alle leicht erreichbaren
Fehlerquellen ausschließen.
Vorglührelais, Sicherung Verkabelung.
Wo sitzt die entsprechende Sicherung? Wo sitzt das Relais?
Danach mach ich mal weiter.
Vielen Dank erstmal und Herzliche Weihnachtsgrüße
4 Antworten
Viele kaputte Glühkerzen sind normal. Hab 6 von 6 kaputte. Und den Rest macht die Sufu ;)
Wenn du die Glühkerzen tauschst mach auch den Kabelbaum neu, dann biste auf der sicheren Seite. Dieser geht mit der Zeit aufgrund des Ölbades kaputt und wenn du dran ziehst bröselt er bestimmt auch auseinander :)
Das klingt nach der BKD Motorkennung!?
Einer der ersten 5er Golfs. Habe ich auch.
„Vorglührelais, Sicherung Verkabelung.“
Das Vorglührelais sitz unter dem Sicherungskasten im Motorraum. Muss die Batterie raus, um ran zu kommen.
„Sicherung Verkabelung“ : was für eine Verkabelung ist damit gemeint?
Der Kabelsatz, der die 4 Glühkerzen drangesteckt bekommt und dann auf den Runden ca. 4cm im Durchmesser Stecker rausgeht und komplett unter dem Ventildeckel liegt?
Da gibts eine Sicherung?
Wenn die Sicherung vom Vorglührelais defekt wäre , würde er alle 4 GK als defekt anzeigen bzw das Relais .
