Elektronik Problem - A4 B8 Avant 2009
Hallo Leute,
schwerwiegendes Problem bei meinem A4 B8.
Vorgeschichte:
HAbe das Auto nun schon 4 Jahre und soweit keine Probleme bis auf das schon beim Vorbesitzter die Onboardsteckdosen und die Handbremsautomatik keine Funktion hatte. Da ich den Wagen aber sehr günstig bekommen hatte und sonst alles funktionsiert hatte für mich kein Problem.
Nun zum Problem:
Von heute auf morgen hatte ich massive Ausfälle in der Elektronik (Fensterheber rechts keine Funktion, Türen rechts sperren nicht zu, elek. Handbremse links hinten hat nichtmehr geöffnet, MMI Infotaiment System bleibt aus, Innenraum beleuchtung leuchtet durchgehend auch wenn Türen geschlossen sind (nun immer auf aus), TPMS Fehlermeldung nach ca. 15min fahrt.
Der freundlich hatte dann die Handbremse hinten links komplett deaktiviert damit ich immerhin wieder mobil bin. Er hatte noch den Kabelbaum im Kofferraum als auch von der Rücksitzbank nach hinten durchgemessen und keine Defekte feststellen können.
Somit gibt es nun zwei Optionen:
Entweder ist es das Steuergerät oder der Hauptkabelbaum von vorne nach hinten. Da beides sehr kostspielig wäre bzw. man nicht sicher sagen kann was davon die Ursache ist nun meine Frage an euch:
Hattet ihr ähnliche Defekte/Symptome und was war letztlich die Ursache. Gibt es Experten die es aus ihrer Erfahrung eingrenzen können? Oder gibt es einen Knotenpunkt im Kabelbaum der genau diese Symptome alle ansprechen würde wenn es ein Defekt an den Kabeln wäre?
Danke schonmal und schönen Abend!
MfG Simon
3 Antworten
Wie fit ist denn die Fahrzeugbatterie? Vielleicht eine Kombination von Fehlerursachen...nur eine Idee.
Das heißt, dass dein Wagen bzgl. der Handbremse nun nur noch einseitig zieht? Denk dran, dass der Wagen damit nicht mehr TÜV-fähig ist, falls du mal irgendwie in eine mobile Kontrolle kommst.
Du müsstest mal irgendwie auf den CanBus kommen um die Fehlerspeicher auszulesen. Neben der Batteriespannung wie schon angemekrt, kann auch ein defekter ABS-Sensor so einiges im Brems-Steuergerät und TPMS auslösen.
Muss aber nicht.
Gerade deine anderen Fehler passen nicht dazu.
Daher wäre ein kompletter Fehlerscann sehr ratsam.
Ich denke, da hat's mehrere Probleme. Rechts die Fehler der Türfunktionen könnten von einem defekten Kabelbaum an der Knickstelle herühren oder defektes Türsteuergerät. Deshalb geht auch das Innenlicht nicht aus, er erkennt nicht, dass die Tür zu ist.
Feststellbremse könnte auch am Kabelbaum oder Motor am Bremssattel sein. Sicherung geprüft? Da gibt es hinten rechts 2 30A Sicherungen für jeden Motor...
Fehlerauslese hilft allerdings ungemein...
