- Wissen
- Werkzeug
- Drehmomentschlüssel für linksgewinde .
Hallo kann mir jemand einen einen Drehmomentschlüssel empfehlen der auch links herum funktioniert / glackt ?. Bis 30 Nm
44 Antworten
Jeder mit Durchsteckvierkant.
Oder sowas:
https://werkzeugstore24.de/...chluessel-6290-1ct-5-60-nm-6290-1ct.html
Und das auf dem Bild dazu.. Müsste man auch andersrum einsetzen können.
@Go}][{esZorN schrieb am 29. November 2022 um 21:26:25 Uhr:
oder rmit Umschaltung
bei Umschaltung würd ich die Hand dafür ned ins Feuer legen...
Mfg
Hermann
@hermann.a schrieb am 29. November 2022 um 22:10:18 Uhr:
Mfg
Hermann
Bei meinem Proxxon in dem Bereich steht das er nur rechts herum funktioniert.
Meiner Proxon kann auch nur rechts.
Sicher? Bei meinen 10 Jahre alten Proxxons kann man den Vierkant durchdrücken.
Meiner ist eine Umschaltknarre, also nix mit druchdrücken.
Was glaubst du was es so über die Jahre allein von Proxon an Dremos gegeben und geben wird?
Da ist nicht jede für links/rechts ausgelegt.
Das Micro-Click 3er Set funktioniert auch nur im Uhrzeigersinn.
Beim kauf war ich noch der Meinung die können beide Richtungen.
Der Auslösemechanismus funktioniert grundsätzlich immer nur in eine Richtung.
Man kann aber oft entweder den Kopf umdrehen oder den Vierkant auf die andere Seite durchdrücken, um dadurch die Auslöserichtung bezogen auf die Drehrichtung zu ändern.
Ich glaube das haben manche hier nicht ganz verstanden.
Die alten Drehmomentschlüssel von proxxon konnten linkshewinde anziehen weil sie einen durchsteclvierkant hatten und rechts und links Verstellung.
Die rechts-links Verstellung hat damit nichts zu tun. Die ist nur dazu da, um Schrauben mit Rechtsgewinde zu lösen (Achtung, hier startet gerne eine ewige Diskussion, ob man das darf).
Wenn man ein Linksgewinde mit Drehmoment anziehen möchte, muss man nichts anderes machen, als den Vierkant durchzustecken (oder den Kopf umzudrehen). Die "Ratter-Richtung" der Knarre stimmt dann immer noch.
@SoneWorschd schrieb am 30. November 2022 um 13:21:58 Uhr:
Und für die neueren die das nicht können, gab es dann sowas.
Funktioniert ausgezeichnet.
Hast du dazu bitte mal einen Verkaufslink?
Habe eben bei ebay elektronischer Drehmomentschlüssel eingeben. Daher ist das Bild. Der kostet im Moment über 100 Euro.
Als ich meinen gekauft habe hat der 50 Euro gekostet.
