- Passat
- Passat B3 & B4
- Climatronic Gebläse funktioniert nicht
Ich habe folgendes Problem.
Bei meinem Passat 35i bj 93 2,0l mit 115 PS funktioniert das Gebläse meiner Climatronic nicht.
Das der Lüfter funktioniert weiß ich,weil der Vorbesitzer einen Schalter mit Kabel vom Gebläse verlegt hat.
Also muss ich immer den Schalter an machen damit der Lüfter läuft.
Meine Frage ist weiß jemand wie das Teil heißt was ich brauche oder ist es das sogar http://www.ebay.de/itm/170668706939?...
Gruß,Jens
4 Antworten
Alles andere funktioniert am Bedienteil wie Wärme einstellen Wo die Luft raus kommen soll usw nur ziehe ich den Schalter ab und stecke den Stecker vom Bedienteil drauf springt der Lüfter nicht an
al erstes scau mal nach ob die zusätzliche sicherung 30 a grün oberhalb der ZE hinter der abdeckung nicht durch ist
ansonsten messe ob am gebläserler überhaupt spannung anliegt
wie ist der schalter aufgelegt über brückt er den regler ? dann kann es gut die sicherung sein
ansonsten ist der ausgang vom climatronic steuergerät platt oder hat wie so oft kabelbruch im flachbandkabel
mese das mal durch
nicht einfach regler blind kaufen nac dem prinzip hoffnung
Huhu, ich klinke mich mal hier ein.....
B3, 91, 2E, Climatronic (off/Auto)
meine Climatronic macht auch kein Mucks mehr in Sachen Gebläse.
Das Seltsame an der ganzen Sache ist, dass die Gebläsestufen in dem Bedienteil sich nicht mehr verstellen lassen.
Alle anderen Funktionen laufen normal und lassen sich umstellen.
Die Stellglieddiagnose + Fehlerabfrage bleibt auch hängen (Zündung aus, Temp+ und OFF drücken und Zündung an).
Sprich der leitet es ein und dann passiert nichts mehr. Früher ging die Diagnose einwandfrei.
- Sicherungen sind alle neu (es war auch keine defekt), auch die Sicherung hinter der ZE
- Lüftermotor läuft mit 12V
- anderes Steuergerät und Bedienteil im Kreuztausch
- Relais 106 klackt bei Zündung
- Am Lüftermotor an den Kabeln hab ich bei eingeschalteter Zündung 0V (sollten doch 12V sein?)
Kann es der Widerstand sein (357907521) ?
Es wäre absolut fantastisch, wenn das jemand wüsste.
Liebe Grüße
Bitteeee Hilfe ....
Kann es doch das Relais sein?
Was ist das Problem der Climatronic wenn ich die Lüftungsstufen nicht verstellen kann?
Bin echt ratlos langsam
