- Passat
- Passat B3 & B4
- Standheizung: Gebläse funktioniert nicht!?
Halo zusammen,
ich habe in meinem Passat 2E eine Thermo Top- Standheizung verbaut und seit heute morgen funktioniert das Gebläse nicht mehr-> aber nur, wenn die Standheizung eingeschaltet ist.
Sprich:
Standheizung aus/Zündung an: Gebläse funktioniert.
Standheizung an, Gebläse funktioniert nicht (auch nicht, bei eingeschalteter Zündung)
Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen!?
Gruß,
Jens
23 Antworten
Ist eine Klimaanlage bzw Klimatronic vorhanden?
nein, nur normales Gebläse. Ich habe den Gebläseschalter am Stecker hinter dem Bedientel gebrückt. Wenn der durch wäre, würde das Gebläse aber garnicht mehr funktionieren, oder??
Dann schau zuerst mal nach den Sicherungen der Standheizung. ;)
oder das relais :)
danke für Eure Tipps!
Aber, wenn ne Sicherung durch ist, wirds ja irgend nen Grund haben: höchstwarscheinlich dann wohl ein Kurzschluss durch defektes Kabel!?
Wie kann ich das Relais überprüfen!?
Schau einfach, ob das durchschaltet, wenn die Heizung die nötige Temperatur hat.
das Gebläse geht sofort an wenn der Brenner in Betrieb geht (nach der Vorbellüftung).
Heizung mal zurücksetzten, das hilft auch manchmal.
Ich hab grad keine Anleitung zur Hand - wie mache ich das?
hier mal die Anleitung...
ich glaub, ich hab n Brett vor'm Kopp - ich find da nichts zum zurücksetzen :(
doch, da ist ein Sicherungsblock mit drei Sicherungen abgebildet, da die mittlere raus nehemen und nach Anleitung wieder einsetzten. Einfach mal langsam durchblättern :)
Gruß Wester
Im Zweifelsfall alle rausziehen, fünf Minuten warten und dann wieder einsetzen. ;)
ok, werd ich heute mal probieren - danke!!
bei meinem Passi wird das Gebläse erst nach einer gewissen Heizzeit angesteuert, wenn das Kühlmittel eine bestimmte Temperatur erreicht hat.
Ist eine nachgerüstete Thermo Top C Benzin. Manuelle Klima.
Gruß Jürgen
