Cargravo Sammelbestellung [Bose Emblem beleuchtet]
So hier nun der offizielle Thread zur Cargravo Sammelbestellung.
Bisher sind folgende Mitglieder beteiligt:
- S/ist/nicht/genug
- fabe123
- Koppi-A3
- schluckauf (ich :))
- schluff306
Also alles was damit zutun hat hier rein :)
Cargravo
lg
Sodele, meine sind jetzt auch drin, sogar mit Funktion :D
Hier ein kleines Video.
Noch 'n kleinen Verbesserungsvorschlag an Cargravo:
Die Kabel die ja leider zu leicht abgehen (wegen Steckverbindung...) irgendwie sichern, ich hab erstmal dumm geguckt als alles drin war und nix funktioniert hat weil die Stecker abgegangen sind... :rolleyes:
268 Antworten
Original geschrieben von flipmox
Also die Sonderausstattungen, die du aufzählst habe ich nicht.
@RheinMainVW:
Die Preise sind in dem Post angegeben:
http://www.motor-talk.de/.../...se-emblem-beleuchtet-t2232650.html?...
@CarGravo:
Gibt es auch Bilder von den Blinddeckeln des neuen A3 (also FL).
Guckst Du in meinen Blog, da sind Bilder mit ganz neuen Blinddeckeln!
Wenn Du keine dieser Sonderausstattungen hast, dann wirste wohl freie Plätze haben!
Ok, Danke.
Bei den Motiven kann man sich ja an den alten Blinddeckeln orientieren?!
Ok, Danke.
Ja sicher ;-)
Oder einfach ein Bild mitschicken was du gerne möchtest! (Sonderwünsche sind kein Problem)
lg
Hat jemand ein Foto/Video von einem weiß-beleuchteten Blinddeckel?
:D
:D
Ich habe nur rot beleuchtete (in meinem blog) - passend zur Innenraumbeleuchtung.
http://data.motor-talk.de/.../202852230-w500.jpg
:D
Na ich mag mir den Blinddeckel mit A3 und dem "gezeichneten" 8P bestellen, und das soll sich doch etwas abheben. :cool:
:D
Wenn du willst mach ich heut abend ein Bild vom einem weiß beleuchteten Blinddeckel?
(Meiner Meinung schaut der weiße gar nicht so schlecht aus!!)
lg
:D
lg
Wäre sehr nett! Wenn das Weiß mit dem im Kombiinstrument übereinstimmt, wärs perfekt.
Hallo zusammen
Langsam krieg ich auch Lust meinen A3 zu "zerlegen". :)
Blöde Frage:
Die Blinddeckel, HSF-Blende und BOSE-Gitter passen doch auch beim Modelljahr 09 (Facelift), oder?
Wenn ich es Recht in Erinnerung habe gibt es bei den Blinddeckeln z.B. nur einen Unterschied zwischen der Anordnung unten (neuere A3s) und den "alten" über dem 1DIN Radio...
Gruß & danke
Roland
Blinddeckel altes Modell:
http://shop.cargravo.com/product_info.php?products_id=28
neues Modell:
http://www.motor-talk.de/.../foto0108-6950-i202852899.html
Original geschrieben von RolandD2
Hallo zusammen
Blöde Frage:
Gruß & danke
Roland
Nicht zerlegen, veredeln! ;)
Können die Bose-Gitter ja dann zusammen einbauen. :D
Hallo Männer´s,
bevor ihr nachher lange Gesichter macht klärt den tatsächlichen Lieferumfang ab.
Meine Bestellung aus CarGravos Online-Shop enthielt nur die Zierleisten der Boxengitter
und nicht das komplette Boxengitter.
Im ETKA haben die Zierleisten (mit und ohne BOSE) und die Boxengitter separate Teilenummern.
Wenn nur die beleuchtete Zierleiste geliefert wird, dann müssen die Boxengitter noch mit
einem Dremel so angepasst werden, dass die LED Platine die an der Zierleiste hinten aufgebracht ist
aufs Boxengitter passt. Das ist ganz schön fumelig.
Also vorher genau klären was geliefert wird. Ich habe nur für die 2 Zierleisten ohne Boxengitter 49,90€ bezahlt.
Deshalb kommt mir das CarGravo Angebot ein wenig seltsam vor.
CarGravo schreibt:
Lieferumfang besteht aus:
-2x BOSE Boxengitter (bereits bearbeitet)
-2x BOSE Zierleiste (beleuchtet)
-2x Kabel mit Stecker und Lusterklemme
Sein Link dazu sagt dies:
Lieferumfang
-2x beleuchtete BOSE Zierleisten (links/rechts)
-50cm Kabel
-Zwischenstecker
Mission Control
Ich hätte noch ein MTM Logo (Sonderanfertigung) abzugenen !
Ist beleuchte und hat noch zusätzlich ne gravur.
Haqb es nie verbaut auf Grund mangelder Lust.
Edit: Ist fürs Handschuhfach.
Original geschrieben von Mission Control
CarGravo schreibt:
Lieferumfang
-50cm Kabel
-Zwischenstecker
Mission Control
Ist mir auch aufgefallen, aber da er hier ja geschrieben hat, dass Gitter UND Leisten zusammen geliefert werden (schon bearbeitet), denk ich doch mal, dass er reichlich Feuer hier aus dem Forum bekommen würde, wenn er doch nur die Bose-Leisten OHNE Gitter verschickt.
@Mission Control:
Ja das stimmt schon das früher nur die BOSE Blenden verschickt wurden und das Boxengitter selbst bearbeitet werden musste aber das ist Vergangenheit!!
Diese BOSE Boxenleisten werden inkl. Boxengitter welche bereits bearbeiten wurden verschickt!! Also kein Grund zur Sorge!
Thomas
PS: Drei Bestellungen sind bisher bei mir eingegangen!
