- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Bmw Elektronik Fehler e91
Hallo, mein Schwager hat ein Problem mit seinem Bmw E91 Baujahr 2012 320 Diesel im Display steht Elektronikfehler, Servo ausgefallen, Getriebestörung, Abs esp alles mögliche leuchtet. Woran kann es liegen? Batteriespannung ist 13.7 volt wenn das Auto läuft
7 Antworten
Ihr müsst ihn auslesen alles andere ist Rätsel raten
Hat 50 fehler can bus Batterie ist neu
Kannst du mal den genauen Fehlerspeicher hier einstellen? Hast du ein Osziloskop um den Can Bus sichtbar zu machen? Ansonsten wäre meine Ideen mal die Kabel im Motorraum bei der Lenkung optisch zu kontrollieren oder hinten rechts mal schauen ob bei der Batterie die Steuergerät trocken sind.
Batterie ist trocken steuergerät auch
Hat das Fahrzeug Komfortzugang?
Wenn ja, Türgriffelektronik prüfen.
Nein hat er nicht das komische ist wenn ich berg hochfahre meldung weg
Hallo, das ist der Fehler
