- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E91 Tempomat funktioniert nicht
Moin bei meinem BMW E91 325i (vfl) Bj. 2006 funktioniert der Tempomat nicht.
Egal was man am Hebel macht, er wird nicht aktiviert und zeigt auch nichts im Tacho an. Sicherungen im Handschuhfach hab ich überprüft die sind in Ordnung.
Weiß mir grade nicht mehr wirklich zu helfen.
7 Antworten
Hi, was steht denn im Fehlerspeicher? Es kann ja sein, dass beispielsweise etwas mit dem ABS geschrieben ist, und deshalb der Tempomat nicht funktioniert
Die DSC hat nen CAN Fehler:
CAN message / DRS error: message YAW A (ID
OxCB) missing (RCV) (DSC-ECU received). / PT-CAN
LDM error - message 213: request wheel torque brake, an RADMOM BRAKE (ID OXD5) / CAN message: PT CAN FAHRGESTNR ID: 0x380
Kann schon sein dass das damit zusammen hängt weil denke ich
ja, das hängt damit zusammen, ganz klar. Du solltest aber mit einer BMW Software auslesen, da steht genau drin, was defekt ist und was zutun ist. Weil das hilft uns sonst nicht wirklich weiter.
Ja lese es immer mit Carly aus muss ich wohl mal zu BMW und es auslesen lassen.
Der Fehler is noch in der Kategorie Motor:
Botschaft (Anforderung Radmoment Antriebstrang, OxBF) fehlerhaft, Empfänger DME, Sender DSC /
LDM
@Konrad28 schrieb am 5. Mai 2024 um 13:40:15 Uhr:
Die Freudenspender von BMW haben sich schon etwas dabei gedacht,
dass das Auslesen am Besten mit ihren eigenen Diagnosegerätschaften funktioniert. ;)
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem E91. Dort war das Problem, dass der Schleifring im Lenkwinkelsensor verkratzt war. Oftmals ist dieser auch einfach fettverschmiert, dann muss man ihn nur wieder reinigen. Ich habe mir dann einen gebrauchten bei Ebay gekauft, neu angelernt und das Problem war weg.
Für den Tempomaten muss auch das gesamte ABS-System einwandfrei funktionieren. Kommen bei dir die Problem-Symbole wenn du den Wagen startest?
@mazedecoder ne Fehlermeldungen oder Warnleuchten leuchten nicht. Werde mal danach gucken in der Richtung.
Danke schonmal an alle für das schnelle Feedback????
