Audi A6 C4 Zigarettenanzünder Kurzschluss
ich bin neu hier und habe mir vor 14 Tagen einen neuen/alten Audi gekauft um ihn ab Oktober mit einem H-Kennzeichen auszurüsten.
Daten:
Audi A6 C4 Baujahr 1994 mit EZ 10/1994 und 78 TKM.
V6 mit 2,6l Hubraum und 150 PS Automatikgetriebe.
Fahrzeug ist in einem Top-Zustand und ich werde als nächstes die Bremsen vorn komplett und die Bremsbeläge hinten tauschen.
Leider habe ich beim Anschluss eines USB-Ladenkabels den Zigarettenanzünder kurz geschlossen und ich finde die 5 Amp. Sicherung im Kasten links vom Lenkrad (Nr.7 laut Bordhandbuch) unversehrt vor.
Stimmt es, dass man diese Sicherung im Motorraum (Sicherungskasten) findet? Ich kenne mich noch nicht so gut aus und im Bordhandbuch finde ich nichts von diesem Sicherungskasten. Auch gibt es im Handbuch kein Schema der Sicherungen. Ich wäre für einen Tipp dankbar denn ich möchte den Zigarettenanzünder zum Laden von Handy und Co. benutzen.
Danke schon einmal im voraus,
Stefan aus Saarbrücken.
9 Antworten
Servus
(1) Motorraum, Fahrerseite, 15A-Sicherung prüfen.
Achso, Handbuch Seite 152 ^^
Falls der Kurzschluss wieder auftreten sollte, ist die Pinbelegung des Zigarettenanzünders zu kontrollieren. Bei meinem C4 waren warum auch immer Masse und 12V vertauscht. Der Zigarettenanzünder funktionierte auch so, weil die Polung beim Heizen egal ist, aber Ladegeräte etc. sind da sensibel.
Danke, bei mir stand in der Betriebsanleitung was mit 5A Sicherung Nr. 7. Jetzt habe ich auch schon öfter gehört, dass es eine 15A Sicherung sein soll und die befindet sich im Motorraum Sicherung Nr.8 15A. Ich schaue heute Mittag mal nach. Leider ist in der Bordbeschreibung nix genaues dabei, lediglich im Deckel des Sicherungskastens, aber da finde ich nur den Hinweis auf Sicherung Nr.7 5A und die ist es definitv NICHT!!!
Danke für die Infos, heute Mittag gehts auf zur Suche.
Gruß Stefan
Das habe ich im Netz gefunden!
@szschmidt schrieb am 16. April 2024 um 08:02:15 Uhr:
Das ist das Bild aus dem RLF, das ich auch gepostet habe, sehr witzig.
Die Betriebsanleitungen unterscheiden sich inhaltlich wirklich.
In 04/94 für den A6 Avant fehlt die Seite.
Auszug aus dem Handbuch von 05/96 im Anhang, ich hoffe man kann's lesen.
Laut Auszug ist es eine 20A Sicherung, könnte davon abhängen ob man Winterpaket hat oder nicht.
@SuriViruS schrieb am 15. April 2024 um 08:26:26 Uhr:
Servus
Im Handbuch fand ich leider gar nichts darüber.
Aber dein Tipp war super!!! Im Motorraum Sicherungskasten Sicherung 8 15A habe ich so nach einiger Suche im Internet gefunden.
Vielen Dank für Deinen Super Tipp :-)
Ich habe heute die Sicherung im Motorraum 15A gefunden und ersetzt.
Somit ist mein Problem gelöst und ich bedanke mich für die netten Hinweise.
Gruß Stefan
@SuriViruS schrieb am 16. April 2024 um 15:38:41 Uhr:
Mein Fahrzeug ist EZ 10/1994 und die Bedienungsanleitung sieht komplett anders aus. Die Zigarettenanzündersicherung wird mit keinem Wort erwähnt.
Gruß Stefan
Das Problem ist endlich gelöst. Im Motorraum habe ich die hintere 15A Sicherung ausgetauscht und der Zigarettenanzünder funktioniert wieder.
Danke für die Tipps
