2.5 TDI 115 PS springt nicht mehr an
Hi hab einen a6 C4 2.5 TDI der jetzt ca 6 Monate stand.
Batterie war leer hab in Fremdgestartet und lief auch einwandfrei .
Hab ihn Dan im Stand laufen lassen und mir Druckluft die ganzen Blätter und schnee vom Wasserkasten rausgetan.
Plötzlich ging er einfach aus.
Also ich ihn starten wollte sprang er nicht mehr an.
Kann mir jemand helfen?
Zahnriemen sind beide drauf und hab auch so nichts gesehen was nicht so wäre wie es soll.
Ist was im Wasserkasten ,wo den Motor nicht mehr starten lässt ?
Danke euch
9 Antworten
Moin.
Auslesen als 1.
Und dann geht es weiter.
Gruß Stefan
im wasserkasten ist nix was das verursachen könnte ..... wenn nur an der spritzwand zum Motor hin ist ne Steckerleiste wo Pumpenstecker, Ladedrucksensor , spritzversteller und NHG sind.
funktion WFS ist gegeben ... sprich kontrolllampe geht geht nach zündung an von selbst aus.
sonst würde ich Motorsteuergerät mal auslesen ob ein hinweis zu finden ist.
ist genügend Kraftstoff vorhanden und Pumpe auch gefüllt ?? mal Überwurfmutter an zwei Düsen lösen und starten ..... es muss dort Kraftstoff austreten.
sonst mal sicherungen prüfen ob alle ok sind. nicht das durchs blasen feuchtigkeit nen kurzen verursacht hat
Hi Leute sorry für die späte Antwort
Also auslesen stand nix drin
Heute lief er im Stand sag ich mal 30 min.
Also ca 1 km gefahren nahm kein Gas mehr an und ging aus.
Danach ewig georgelt ging wieder an.
Hab dan mal das Diesel vom Sommer rausgelassen und Winterdiesel rein.
Startet er nur kurz ca 30 sek läuft er Dan geht Dan wieder aus.
Kann was an der Dieselpumpe sein das er das Problem hat ?
Moin.
Hast du die Anleitungen von krissi22
schon durchgeführt?
Ich denke das solltest du tun!
Und dann berichten.
Gruß Stefan
Ja wfs geht und geht aus
Fehlerspeicher leer
Kraftstoff ist voll wie schon gesagt
Sicherungen alle gut
Wie sieht der Kraftstofffilter aus? Schau wie krissi schon sagte, ob im Fehlerfall Kraftstoff bis zu den Düsen kommt. Dazu Überwurfmuttern lösen.
Filter ist einer von einem Auto wo läuft
Ja wenn er läuft kommt.es an wenn er ausgeht nicht da pumpt er sozusagen wieder vor aber Filter geht zu 100 % läuft im anderen auch
Hallo!
Hast den Fehler gefunden?
Hi ja war der Sommerdiesel
