2.0TDI - Multitronic Geräusch in D im Stand
Guten Abend Audi Freunde, habe jetzt viel Recherche betrieben aber konnte trotzdem keine richtige Antwort auf meine Frage/ Problem finden.
Habe einen A4 aus 2015 also einer der letzten B8 mit 2.0tdi 190ps und Multitronic Getriebe gekauft.
Das Getriebe ansich macht keinerlei Probleme, "schaltet" sauber bzw ruckelt nicht und sonst auch keine Auffälligkeiten aber bei Wählhebelstellung D im Stand ist ein Geräusch da. Ein rasseln/klackern wie auch immer. Es ist nur in D zu hören.
Habe es bis jetzt nur im kalten Zustand gehört. Muss die Tage mal hören ob es wenn er Temperatur hat auch noch zu hören ist.
Daher meine Frage weiß jemand woher dieses Geräusch kommt oder hatte schon ähnliche Probleme?
Vielen Dank im Vorraus ;)
Noch hinzuzufügen
Fahrzeug hat 178tkm gelaufen.
12 Antworten
@AudiA42.0TDI190
Getriebeölwechsel ist bald Fällig.
___
Zum Geräusch,...
Schwierig.
ZMS lese ich das es bei CVT bei der Fahrt oder Anfahren Rasseln kann und dann wieder Aufhört, beispiel:
https://www.motor-talk.de/.../...nfahren-multitronic-t5378815.html?...
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt]
Hab auch so ein rasseln und jaulen, wenn die Karre wärmer ist, dann hört man es weniger.
Seitdem ich den Wagen habe ist das so.
___
Zum Geräusch,...
Schwierig.
Fahrzeug hat beim Vorbesitzer bei 176000 Öl/ Getriebeölwechsel bekommen.
Ja muss mal schauen die Tage ob es weg ist wenn er warm ist.
@c0MeT schrieb am 4. März 2024 um 16:40:43 Uhr:
Okay ja gut werde mal schauen ob es bei mir auch weniger wird. Aber scheint ja dann vielleicht normal zu sein im kalten Zustand vorallem bei den jetzigen Temperaturen.
Seit wann hast du dein Auto ?
Und wie viel KM bist du bis jetzt gefahren
Die einzigsten Geräusche welche ich beim B6 und B8 mit dem CVT (Benziner) wahrnehmen konnte war so eine Art Surren, sehr leise, wurde meist ab ca.50km/h vom Abrollgeräusch der Reifen übertönt.
Laufleistung beim B6 war 130Tkm, der B8 hat jetzt 123tkm runter.
Ja beobachten, wenn es sich nicht negativ auswirkt....
Genau:)
Danke für die Infos :)
@AudiA42.0TDI190 schrieb am 4. März 2024 um 20:17:33 Uhr:
Exakt 1 Jahr und 22.000km
Okay ja gut wenn sich bei dir keine anderen Probleme seitens des Getriebes entwickelt haben ist das ja dann erstmal eine Entwarnung.
Was für einen Motor hast du in deinem ?
Muss mich Korrigieren, hab mich falsch Ausgedrückt, - ich war gedanklich bei Summen/Surren, - meinte ein Heulen, so eine art Lager Heulen !?
Kam bei beiden aber erst Später vor,...Während der fahrt von D auf N ist es weg.
Das Geräusch ist so leise, mit dem Handy Aufgenommen hört man davon nichts.
Kalt oder Warm im Stand auf D/N sind keine Unterschiede bzw. keine anderen Geräusche, z.b. "Rasseln" zu hören.
___
Noch Angemerkt das es im Übrigen ausreicht ohne unnötig langes Vollzitat zu Antworten.
Kenne mich mit dieser App tatsächlich noch nicht so aus, deswegen. Bei mir ist es wirklich nur dieses leichte "rasseln" was ja laut dem anderen Thread dann wirklich vom ZMS kommt.
Es auch nur in D also in N oder R ist es nicht da.
Auch in der APP ganz Easy, Text Eintippen und Absenden...
https://img.motor-talk.de/KsMptp3HQv9r4flG.10.jpg
Hab jetzt noch einige male bei Offener Tür auf Geräusche im Stand im Kalten und Warmen Zustand in den Verschiedenen Fahrstufen Geachtet, nichts ungewöhnliches, kein Unterschied, also nichts zu Hören.
Hab den 1.8ér mit 170PS aus 2012 und ca. 123TKM
@AudiA42.0TDI190 schrieb am 5. März 2024 um 14:18:56 Uhr:
2.0 TDI CGLC
