- Wissen
- Car Audio & Navigation
- 160€ für ein anschlusset!! normal oder zuviel?
hallo also brauch ein 50 qmm anschlussset und da habe ich gesucht und nur das dietz gefunden für 160 € is das normal oder wo bekomme ich so was biliger?
37 Antworten
ist der spannungsabfall im kabel gemeint?
25qmm
80A (100A)
960W (1200W)
35qmm
100A (125A)
1200W (1500W)
50qmm
125A (160A)
1500W (1900W)
Die Wattangaben sind Aufnahme von der Endstufe. (12Volt)
woher sind die werte? man kann 1,2 kw gerade noch an ein 16mm² anhängen
Sind Werte aus einen Elektrobuch die sie auf VDE Werte stützen.
Bei einen 25er Kabel und 125 A hast schon einen Spannungsfall von 0,71 Volt und das sind 6 %. Also viel zu viel.
Auch im Installtionsbereich darfst ein 50er bei schlechter Wärmeabfuhr nur mit 100 A - 125 A absichern
wie jetzt elektroinstallation im haus oder was
Sowohl im Hausinstalltionsbereich als auch im Gewerblichen.
Also 1,2 KW an ein 16mm² zu hängen ist nicht gerade so berauschend.
muss da ja eine Sicherung rein, die gleichgross wenn nicht sogar höher ist wie die der Endstufe.
Wenn du nun sagen wir mal ne 120 A Sicherung in ein 16mm² hängst, und es zieht wirklich mal so viel, dan ist das Kabel nicht für diesen Strom ausgelegt und es kann zu Kabelbrand führen. Die Sicherung fliegt ja auch nicht raus da sie den Strom auhält. Darum müssen Kabel und Sicherung immer auf den Amp abgestimmt werden.
Lass mal 50 Leute durch ein Tor laufen das 5 Meter breit ist und durch eins das 10 Meter breit ist. Kannst dir ja denken wo die Leute schneller und besser durchkommen. ;)
MfG Deus
hat sich ja viel getan über die nacht *gg*
naja ich finde nicht das ich mit den 50qmm übertreibe den ausgans leistung an 2 ohm sind fast 2kW rms
da is das 25qmm was er meinte nur 5 min im einsatz und dan is nix mer da vom kabel und das will ich ja auch nicht *GG*
