Zylinderkopfdichtung?????
Ist die farbe vom öl normal mir kommt es komisch vor...mfg
13 Antworten
Welchen Motor fährst du?
Es kann durchaus vom Kurzstreckenbetrieb kommen oder aber auch von einer verdreckt/verstopften Kurbelgehäuseentlüftung.
Hast du denn erhöhten Kühlwasserverbrauch?
Wie schauts im Kühlwasserbehälter aus und wann war der letzte Ölwechsel?
Bmw 645 ci also öl wechsel ist diese woche bei bmw
Wenn ich Kühlwasser verlieren würde müsste doch der motor überhitzen oder mehr als 90 Grad anzeigen liege ich da richtig?
Wenn du eh schon zum Ölwechsel hin fährst, dann kannst du mal nachfragen ob sie deine Kurbelgehäuseentlüftung überprüfen oder reinigen können und wieviel das kostet.
Im Prinzip sind das wenn mich nicht alles täuscht nur zwei Rohrleitungen(Schläuche) bei deinem Motor.
Wenn da nichts kaputt ist brauchst du die nicht zu tauschen. Nur reinigen und checken.66
Der Motor wird erst dann überhitzen, wenn dein Kühlflüssigkeitsstand extrem gering wird, vorher bekommst du sowieso eine Meldung im Bordcomputer.
Wie viele KM hat er runter? Die Kopfdichtung ist bei dem Modell eigentlich sehr robust, habe noch nichts über Ausfälle gelesen.
182000km
Original geschrieben von TwoKinds
Evtl. liege ich auch falsch, aber ich kann nix auffälliges bei dem Bild erkennen? 😕gruß
Nach dem öl wechsel bin hoffentlich schlauer. .. ich werde mich melden.
Mach Dir keine Gedanken ! Wenn kein Kühlwasserverbrauch besteht, gibt es keinen Grund zur Sorge.
Sehe ich auch so. Auch kann ich ander Ölfarbe nichts beunruigendes entdecken. Ich muss aber auch zugeben, dass ich in Sachen Auto auch mal gerne die Flöhe husten höre 😉
Hi ich habe einen BMW V8 409 PS. Baujahr 2010.
Der Wagen qualmt ein bißchen aus dem Auspuff und verbraucht Kühlwasser. Tippe auf die Zylinderkopfdichtungen. Hat jemand einen Tipp wie teuer die Reparatur ist ca.? Oder einen Kontakt Raum 481
