Zylinder wie weit bohren ?
Ich möchte meinen Sachs 98 Zylinder zum Bohren + Hohnen wegschicken, da er Riefen hat. Es gibt logischer Weise dafür verschiedene übermaßkolben. Woher weiß ich wie viel er gebohrt werden muss? Also Originalmaß 48mm reicht das zb. auf 48,5mm zu bohren ? Soll ich vorher den Kolben bestellen und am besten mitschicken oder reicht es wenn ich denen das Maß schicke ??
5 Antworten
Kolben mitschicken, denn das Spiel wird idr durch das schleifen nach dem bohren eingestellt, dazu ist der Kolben nötig. Jeder solide Motorenbauer wird den kolben fordern. Alles Andere ist Lotto, denn da ist ein Maß von 0,5mm viel zu ungenau.
Okay und denkst du 0,5mm größerer Kolben reicht in der Regel bei sowas?
Das hängt vom Schadens/Verschleißbild ab.....messen heißt hier die Devise.
Oder mal Vertrauen zeigen, den Zylinder zum Instandsetzer schicken und sagen: mach mal. Der wird sich den nötigen Kolben besorgen.
Ich würde die Auswahl des Kolbens der Firma überlassen die den Motorblock bearbeitet.
MfGkheinz
@MoBo71 schrieb am 24. Juni 2025 um 13:02:58 Uhr:
Zylinder ohne kauf eines Kolbens zum Instandsetzer schicken.
Der misst den verschleiß des zylinders und bohrt dann aufs erste Übermaß auf. Dann sieht man nach dem Bohren ob die Riefen im zylinder noch sichtbar sind oder nicht.
Riefen im zylinder noch sichtbar: 2tes Übermass oder gar 3tes Übermass nötig
Riefen nicht mehr sichtbar: 1tes Übermass passt und man kann den Kolben kaufen und das Laufspiel anpassen
