Zweite Batterie richtig anschließen?
Hy Leuts
Weiß jemand von euch wie man eine zusätzliche Batterie im Kofferraum an die Lichtmaschine anschließt so dass sie a) zwar richtig geladen wird aber b) die Hauptbatterie nicht vernachlässigt wird?
Und sollte man die Anlage ausschließlich an die zweite Batterie klemmen oder parallel an beide?
Thanx
31 Antworten
Original geschrieben von franz40
Da hat jeder so seine eigene Meinung, ich bevorzuge auch ein Trennrelais.
Dioden haben immer diese 0,7V an Verlusten, einen Schalter kann man mal
vergessen zu betätigen; also bleibt nur das Trennrelais....
Trennrelais gibt es seit Jahrzehnten, so groß kann der "Pfusch" also nicht
sein.
Das Trennrelais schaltet erst zu, wenn der Generator seine ca. 14V bringt,
heißt also, der Strom für die beiden Batterien kommt dann vom Geno. Da er
das höchste Potential hat, können sich die Batterien nicht gegenseitig
entladen.
Ich habe in meinem T4 eine 88Ah-Starter- und eine 110Ah Zweit-Batterie.
Beide Batterien unterschiedlicher Marke und Alter...da gab es noch nie
eine "Riesensauerei". Geschaltet mit einem 70A-Trennrelais, funktioniert
seit 10 Jahren so.....
altes thema mal wieder aufwirbeln, habe auch eine frage zu dem: habe da 2 verschiedene systeme entdeckt:
nummer 1: http://www.caraudio-store.de/...teuerung,ACV::::17631::::2e7e025f.html
nummer 2: http://www.caraudio-store.de/...od,Energetic::::16205::::283579df.html
welches ist nun besser?
will es für meine audio anlage benutzen
Die Frage ist nun schon älter als 12 Jahre! Aber immer noch aktuell und ich habe auch noch eine Frage:
Kann man eine kleine Zweitbatterie (Blei-Gel-Akku 12 V, 10 Ah, z. B. von Conrad.de Bestell-Nr.: 254118) nicht einfach an den Zigarettenanzünder ("ACC Power Outlet"😉, der nur bei eingeschalteter Zündung Saft hat, parallel (Plus an Plus, Minus an Minus) anschließen? Spricht was dagegen?
An die Zweitbatterie soll die Dashcam (12 V, max. 4,8 W, also 0,4 A) angeschlossen werden. Die braucht beim Fahren, aber auch beim Parken über Nacht Strom. Als Laie denke ich mir, im Stand wäre die Zweitbatterie getrennt. Die Dashcam kann Strom nuggeln, bis die Zweitbatterie leer ist. Die Hauptbatterie kann sich nicht entladen. Bei Fahrt werden beide Batterien wieder geladen.
Kann die kleine Zweitbatterie überladen werden?
Gibt's andere Probleme?
Schon mal danke gute Tipps und Gruß an alle!
