Zündschloss defekt
Opel Zafira A
Das Zündschloss meines Zafira A ist defekt. Der Schlüssel lässt sich nicht mehr drehen. In der Werkstatt sagte man, dass sich bei den derzeitigen hohen Temperaturen Teile des Schlosses verziehen können und sich der Schlüssel dann nicht mehr drehen lässt.
Mir kommt das nicht ganz geheuer vor. Bis sich Metallteile verziehen, müssen weit höhere Temperaturen als im normalen deutschen Sommer auftreten.
Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht?
Zafirafan
Hallo, klar kann man den Schließzylinder selber tauschen!!! Nix Airbag abbauen oder so. Lenkradverkleidung ab, Wischerhebel raus schloß mit einem kleinen Schraubendreher ausbauen!!!!
Bis dahin Z4A
40 weitere Antworten
40 Antworten
Ja genau das ist es ja, bekomme den Schlüssel weder in Stellung eins, noch bekomme ich den Zylinder raus.
Verhindert eventuell das lenkradschloss das rausziehen des Zylinders ?
@Eddylomex schrieb am 7. September 2022 um 09:23:25 Uhr:
Du hast aber schon gelesen was ich vorher geschrieben habe?
Anders formuliert.
Bei eingestecktem Schlüssel das Teil mit der grauen Kappe kräftig nach außen ziehen.
@Eddylomex schrieb am 7. September 2022 um 09:34:09 Uhr:
Eher nicht.
Einzig der kleine Pin welcher auf dem Angebot in meinem Link zu sehen ist sollte das raus ziehen verhindern.
Da es aber schon so weit raus steht kann der nicht mehr ganz sein.
D.U.
Also durch vorsichtigen Gewalteinfluss versuchen das ganze rauszuziehen?
Ja.
Anders formuliert.
D.U.
Ok, danke, ich probiere es gleich mal, wenn ich zuhause bin.
Vielen Dank an unterstudienrat ????! Tatsächlich ist das Schloss hinten am Zündanlassschalter gebrochen, so dass man diesen hätte nur noch mit Gewalt rausbekommen. Ich versuche jetzt das gebrochene Stück aus dem Zündanlassschalter rauszubekommen und dann bestelle ich einen neuen Zylinder beim freundlichen, damit ich die nächste Zeit Ruhe habe.
Guck mal in der Bucht.
Die Dinger kosten dort keine 20€
D.U.
Um die Reste raus zu bekommen mach ein dickes Fett an einen Schraubendreher da sollte das dran kleben bleiben.
D.U.
Danke für deine Hilfe! Ohne deine Tips würde ich wahrscheinlich immer noch fummeln.
Lieben Gruß
Immer gerne dafür ist ein Forum da.
Bist aber auch jemand der die Tipps umsetzt und Rückmeldung gibt.
D.U.
