Zündkerzen
Beim Wechsel der Zündkerzen ist mir die Schraube zur Befestigung abgebrochen. Hab provisorisch Gummi drauf gelegt was durch die Abdeckung drauf drückt und es etwas feste hält. Hat jemand eine Idee wie man es befestigen kann bzw. lösen kann. Danke im Voraus
3 Antworten
Die abgerissene Schraube muß entfernt werden aus dem Ventildeckel.
Das Anzugsmoment für die Stabzündspulen liegt in der Regel ohne dein Auto genau zu kennen bei 8-12 Nm.Zieht man brutal die M6 Schrauben an bekommen die empfindlichen Zündspulen Risse die Wasser/Feuchtigkeit eindringen lassen und früher oder später für Zündprobleme sorgen.
Besorge dir ein Handbuch für das Auto und benutze einen Drehmomentschlüssel.
Schraube ausbohren, Gewinde nachschneiden und dann mit einer neuen Schraube mit Gefühl befestigen.
Gruß Steffen
Gefühl hatte der Kollege ja eher nicht, deshalb Drehmomentschlüssel verwenden.
Den Schraubenstumpf möglichst mit einem Körner anschlagen und herausdrehen, freihändiges Bohren oder auch nachschneiden mit einem Schneidbohrer birgt die Gefahr die Sacklochbohrung zu versauen, bzw. ein neues unbrauchbares Gewinde neben dem alten zu schneiden.Im schlimmsten Fall einen neuen Ventildeckel bestellen und daraus lernen.
Bei späteren Zündproblemen an die möglicherweise beschädigten Zündspulen denken bei der Fehlersuche.
