Zigarettenanzünder vorne
Mercedes C-Klasse S204
Moin ich hab ein Problem und ich finde keine Lösung ausser neu aber erstmal wollte ich hier fragen.
Mein zigarettenanzünder vorne geht nicht mehr,habe alle Sicherungen kontrolliert alle heile und es sind auch alle Kabel dran. alle anderen gehen mit nem Ladegerät nur der besagte eben nicht.
13 Antworten
Was heißt bei dir "alle Sicherungen"? Wo wie was?
Die Sicherungen für die Steckdosen, auch die vorn, sind im Kofferraum.
Echt laut Belegung sollen das die nummer 9 sein vorne drin.
Dann messe ich heute abend noch mal alle Sicherungen hinten.
Gesetz dem Fall da sind auch alle in Ordnung was könnte es noch sein.
Zigarettenanzünder ausbauen und schon hast du den Fehler gefunden (Kabel)
Nr. 71 hinten rechts Heck
Das habe ich tatsächlich schon aber alle Kabel sind dran und auch fest
Das die Kabel alle dran sind ist ok. Kommt da auch Strom an?Geht bei mir nur wenn Zündung an ist.
Bei mir ging es auch vorher ohne Zündung.
Die Steckdose im kofferraum geht und hinten in der Mittelkonsole geht auch ohne Zündung ,so wie es vorher auch vorne ging und auf einmal nichts mehr, muss jetzt immer von der Mittelkonsole mit nem längeren Kabel den strom nehmen in der Hoffnung das ich noch raus find warum das so ist.
Na dann leg doch einfach ein neues Stromkabel
Prüfe mal Sicherung 9 Sicherungskasten Motorraum und 71 + 76 im Kofferraum
9 vorne ist ok und jetzt guck ich mal die anderen beiden danke
@Pacino838 schrieb am 17. Mai 2025 um 07:25:10 Uhr:
Hier noch der <Sicherungsplan wenn nicht vorhanden?
Zitat:@Andreij2008 schrieb am 17. Mai 2025 um 10:49:01 Uhr:
Hier noch der
Alles gut ich danke euch allen es war tatsächlich die Sicherung im kofferraum die war hin gewechselt geht wieder alles.
Na dann alles gut und danke für das Feedback👍
