Zentralveriegelung
Beim schließen der Zentralverriegelung mit Fernbedienung oder Schlüssel direkt schließt die Verriegelung und danach öffnet die Verriegelung gleich wieder. Die Warnleuchte leuchtet auf dass eine Tür geöffnet ist. Beim Fahren ab 50 kmh schließt die Verriegelung und beim Parken , wenn der Motor ausgemacht wird, öffnet die Verriegelung wieder. Die Türsensoren funktionieren nach Prüfung, sind also nicht defekt. Was ich noch nicht geprüft habe ist die Heckklappe. Wer kennt dieses Problem oder hatte mit diesem schon einmal zu tun.
mit freundlichen Grüßen
Winfried Merk
4 Antworten
Hatte auch Probleme mit der ZV:
Bei mir war es die Beifahrertür.
Die Elektronik hat gesponnen beim Abschliesen ist der Knopf nicht runtergegangen.
Habe bei Aliexpress das Teil neu bestellt und ausgetauscht, hat 10 minuten gedauert.
Überprüfe mal ob bei allen Türen beim Abschliessen die Knöpfe runtergehen.
Falls einer nicht runtergeht, dann weisst du woran es liegt.
Du kannst vorübergehend die Sicherung für die ZV entfernen damit du zumindest manuell abschliessen kannnst.
Welches Teil hast du bei Aliexpress gekauft. Die anderen Vorschläge werde ich gleich umsetzen.
Vielen Dank für die guten Tipps
