X30xet ??????
Opel Vectra A
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Vectra
gabs den X30XET oder ist das schon wieder so ein Wikifehlia scheiß???
also ich kenne den zumindest nicht oder wurde der bei den Amis mal gebaut?
17 Antworten
Wo siehste den ein X30XET? A, B oder C? Es gab einen Leistungsgesteigerten von irmscher beim B, den i30. Der Motor allerdings hieß X30XEI.
mfg Micha
Ich find auf wikipedia auch keinen X30XET.
Es gab nur diese beiden:
X30XE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 24
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 85,0
Volumen (cm³): 2962
Leistung (kW bei min-1): 155 / 6000, 148 / 6000 (Sintra)
Drehmoment (Nm bei min-1): 270 / 3400, 260 / 3600 (Sintra)
Verdichtung: 10,8 : 1
Motormanagement: Omega B Bosch Motronic M 2.8.1, Sintra Bosch Motronic M 2.8.3
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Omega B (R28, AR35), Sintra (AF30)
X30XEI
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 85,0
Volumen (cm³): 2962
Leistung (kW bei min-1): 162 / 6300
Drehmoment (Nm bei min-1): 300 / 3600
Motormanagement: Bosch Motronic M 2.8.3
Oktanzahlbedarf: 98 / 95, klopfgeregelt
Besonderheiten:
Verwendung: Vectra B (F25)
MfG Tigra2.0 16V
Also ich find da nur den X30XEI.
Seit ihr denn alle blind? 😁
Steht bei Vectra a bei den Benzinmotoren ganz unten. X30XET.
Mit 277PS 3,0l 24V Turbo. Abe den gab es niemals.
Voll der Kappes. Die Beschleunigungsdaten passen auch nicht. Der V6 mit 170PS beschleunigt in 7,8sek. und nicht in 8,8 von null auf 100.
Ziemlich komische Daten sind das...
ja hab mich auch schon gewundert wegen dem x30xe und da steht denn x30xet ?????
aber auf jeden hätte es den gegeben hätte ich mir den arsch danach wund gesucht :-))) will auch haben 😁
Also wenn es ihn gab, dann habe ich bisher nichts davon mitbekommen. Vielleicht ein Fahrzeug für die Behörden, um die Autobahnraser zu stoppen.😁
Anscheinend bin ich blind😕
Vom X30XET les ich nirgends was und Beschleunigungsdaten seh ich auf der geposteten Seite auch nicht.
Ich les nur den C20LET als stärkste Motorisierung.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Sag ich doch !
Ich seh den X30XET auch nicht.
Bei mir endet die Liste auch mit dem C20LET.
Bei mir steht er noch da.
Will ja eigentlich niemanden was unterstellen, aber am 5.12. um 16.18Uhr wird ein "X30XET" dort eingetragen, dieser Thread hier wird um 16:20Uhr erstellt und um 00:05Uhr der Eintrag "X30XET" aus Wikipedia wieder gelöscht. Alles aus der History nachvollziehbar. 🙄
http://de.wikipedia.org/w/index.php?...
Nicht nur der Eintrag "X30XET", auch die Bauzeit "Bauzeit: 09/1978 bis 09/1997", Modelpflege, Beschleunigung etc. wurde am 5.12. verändert. Hat sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt. 🙄
Ercan
Kann ich gerade alles nicht nachvollziehen mit der History, bin gerade zu blond, oder so... 😁
Aber der besagte Motor steht noch drin und die für mich nachvollziehbaren Änderungen.... Halt, jetzt hab´ ich den Durchblick! 🙂
Stimmt, in der Versionshistory steht, dass der Motor entfernt und nicht neu hinzugefügt wurde. Dennoch steht er drin.
PS: Verdammt, jetzt ist er auf einmal draußen. ?(
Was´n da los?
C20NE-Cruiser:
Stimm ich dir uneingeschränkt zu.
Außerdem ist momentan gar kein X30XET drin,sondern ein C30XET.
Irgendjemand will hier manchen verunsichern(besser gesagt,vera.....)😉
MfG Tigra2.0 16V
Und was is mitn Ausland ?
Denn immerhin gabs den C20NE auch als Turbo.
Ich bitte Dich....."3.0i 16V"...was soll das sein? Ein 3Liter V8 als 2-Ventiler oder ein 3Liter 4-Zylinder als 4-Ventiler?
Man könnte ja auch einen Reihensechser mit 2,67 Ventilen pro Zylinder verbauen.... 🙄
Warum hab ich nur das Gefühl das sich die Scherzbolde hier im Forum befinden?
Ercan
