- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- X164 Anhängerkupplung kein Strom
Ich habe das Problem das wenn mein Anhänger den Stecker dran mache das kein Strom ankommt
Kabel E Satz ist neu
Sam Steuergerät ist auch trocken habe auf gemacht
Wenn ich mit Tester an der Dose min Funktioniert sie bis auf Bremse sobald der Stecker drinnen ist geht nix mehr weißleide nicht mehr weiter vielleicht habt ihr ja eine Lösung
MfG Eric
4 Antworten
Hast du das SAM komplett geöffnet, also auch die steckerseite? Beide seiten der Platine Kontrollieren und am besten auch reinigen. Wenn man schon bei ist...
Steckdose: kontrollieren ob der 13Polige-Einsatz richtig drin sitzt. Hatte Ich auch schonmal bei neumontage einer AHK.
Original AHK oder nachträglich?
Hallo ist eine original von Werk
Habe das Sam komplett geöffnet wie neu
Und der Stecker ist auch richtig drinne
in die Anhängersteckdose kommt Wasser rein und die Anschlüsse korriediren
eventuell produziert es auch einen Kurzschluss
habe ich zweimal schon gehabt und habe die Dose auch jeweils getauscht und dan gab es ruhe
