Woofermembrane Riss!
Hallo.
Kann es denn sein, dass eine Woofermembrane einen Riss bekommt ?
Schei** Marke: Toxic
Wie soll man die kleben mit Attack oder mit was?
monze
43 Antworten
Original geschrieben von Bimbel83
für 5€ nen neuen kaufen?
hrhr
Mag schon sein das ne Membran reissen kann, vor allem bei der marke ^^
Handelt es sich auch um eine Schaumstoffmembran oder um eine Gummi?
Kannst ja mal ein Stück Schaumstoff mit ähnlicher Beschaffenheit suchen und mit 2 Kleber versuchen die 2 Kante an Kante aneinander zu kleben.
Ich habe meinen Riss in der Sicke so behoben.
Das Zeug heißt PU-Kleber.
Suchst dir halt ein paar zusammen, (Die 2 Komponenten PU-Kleber sollen auch top sein)
und testest an deinem Versuchsschaumstoff.
Schon nach 2 Probeklebungen und ein paar Stunden hatte ich den passenden Kleber gefunden
Original geschrieben von Anonex
hrhr
Achso, mach erstmal ein Foto und zeig was genau gerissen ist 😁
Das Zeug heißt PU-Kleber.Suchst dir halt ein paar zusammen, (Die 2 Komponenten PU-Kleber sollen auch top sein)
und testest an deinem Versuchsschaumstoff.Schon nach 2 Probeklebungen und ein paar Stunden hatte ich den passenden Kleber gefunden
Hey Crazy, da is der Kleber wahrscheinlich fast teuerer als ein neuer Woofer in der Bucht 😉
Hab das Problem mit Attack gelöst, ist jetzt beim trocknen und morgen unterzie ich den Woofer einen "Härtetest" ;-)
Stimmt da kostet ein Fläschen schonmal gleich über 15€
..dafür hast dann genug Kleber um ALLEN aus deiner Stadt die Sicke zu richten :P
Wobei ich jetzt allerdings keinen Unterschied zwischen Riss und geklebt bzw original feststellen konnte.
Weiter aufgerissen ist es ander Stelle auch nicht ...soweit ich das beurteilen kann.
Sicherlich ist die Membran dadurch ein wenig insabiler aufgehängt. #
Aber solange die Schwingspule nicht schleift und sich der Woofer gleich anhört und nit kaputt geht ist doch alles in Ordnung :P
reconen kann man den blöden SPL-Dyn ja nicht 🙁
Nur um was zu sagen, es ist ein Vakum Woofer und seit dieser Riss jetzt wieder "geschlossen ist" funktioniert er wieder.
Anfangs dachte ich, da gibts irgendwo einen Wackelkontakt...
Ps: Den Attack hatte ich bereits!
vakuum woofer!!!
verdammt du bist deiner zeit einiges vorraus!
wie funktioniertn son vakuum woofer? hab i nie gehört.
OG carauTCohanZZ
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Jeder muss mal lernen und ich hab geglaubt, das hier ist ein geeignetes Forum dafür...
Ich such mir ein besseres Forum!
Ciao Coglioni!
LACCAMI I COGLIONI!!!!!!
wenn du wörter benutzt die ich net kenn musste schon erklärn was du meinst!
OG carauTCohanZZ
LECCAMI meint ich naklar die tastatur is schuld du SÜDÖSTERREICHER du!!!!
also was is nun ein vakuumwoofer? kann mir darunter halt ma nigs vorstellen. lass mi an deiner weisheit teil haben.
OG carauTCohanZZ
