Wischwasseranzeige geht nicht aus
Hallo Leutz,
ich habe gestern, nachdem die Anzeige leuchtete, Wischwasser nachgefüllt, leider geht die Anzeige aber nicht aus!?
Hat jemand eine Idee? Ich habe nachgeschaut, oben auf dem Behälter ist ein kleines Loch für eine Kabeldurchführung, habe ich geschaut, könnte das ein Sensor sein oder eine Heizung? K.A.
Habe ich wieder eingesteckt, die Steckkontakte auseinander und wieder zusammmen gesteckt, hat aber nix genutzt.
Weiß jemand Rat?😕
Greetz
21 Antworten
Wenn ich mich nicht irre ist der Schwimmer im Tank, in dieser Öffnung kommt nur der Messsensor . Wenn da nix ist dann hast du das Teil verloren..
Hier ist der Sensor http://www.skandix.de/a/1021862/
Beim V70 von meiner Cheffin (MJ2000) leuchtet das Licht auch dauerhaft trotz vorhanden Sensor. Da vermute ich das der Schwimmer "weggeschwommen ist". Dummerweise gibt es nur den ganzen Behälter samt Schwimmer zu kaufen.
Edit: Beim V70 wenn man den Sensor vom Stecker trennt dann geht die Leuchte aus.
Jepp, den Sensor hatte ich in der Hand, ich frage mich dann allerdings was der so sensort im Wasserbehälter?-
und ja, ich hatte den Stecker abgezogen, Anzeige leuchtet aber weiter, sch...😁
Hmm das ist jetzt eigenartig... Dann müsste es einen Kurzschluss geben auf dem Weg vom Sensor bis zum KI.
Hier hast du den Schaltplan damit du den Kabel verfolgen kannst
Edit: Der Sensor ist Masse geschaltet d.h. vieleleicht ist der Kabel irgendwo beschädigt und macht Kontakt mit der Karosserie.
ich versteh nicht alles so ganz, was macht der Sensor?
Habe ich einen Schwimmer im Behälter oder nicht,
und das ist doch eigenartig, Behälter leer und Kabel kaputt. durchgescheuert mit was? Masse oder anderes Kabel?
Das ist nur ein Ein/Aus Sensor so wie ein Schalter. Wenn der Stand im Behälter unter einem gewissen Punkt liegt wird das Kabel was vom KI kommt mit der Masse geschlossen und die Lampe geht an. Wenn jetzt irgendwo auf der Strecke vom KI bis zum Stecker im Motorraum der Kabel durchgescheuert ist und mit Masse Kontakt hat dann geht die Lampe auch an.
Die eine Variante die sonst noch übrig bleibt (aber denke unwahrscheinlich) das der KI ein Problem hat.
Ich vermute das der Sensor Alarm schlägt wenn der Schwimmer sicch zu weit nach unten bewegt. Bleibt dder Schwimmer hängen d der Seensor auch keine Ruhe geben.
Hmmm also der Sensor ist nicht so komplex wie der Schwimmer im Tank und müsste aus 2 Teilen bestehen:
- die "Lesesplule" das Teil was rausnehmbar ist
- der "Schwimmer" was im Tank liegt und nicht austauschbar ist ohne den Tank aufzusägen.
Wenn der Schwimmer sich zu weit von der Lesespule entfernt wird der Stromkreis geschlossen.
Wie sagt man so schön:
"Was hat ein Ingenieur und ein Hund gemeinsam? Beide haben einen intelligenten Blick und beide können sich nicht verständlich ausdrücken" 😉 Der Witz bezieht sich auf meine Ausführungen
Das einzige was mir einfällt als Funktionsprinzip wäre über ein Magnet oder?
kann es sein, das der Sensor einfach nur so eingesteckt wird/im Tank runterhängt? Wie kann sich der Schwimmer "entfernen?
Ich wuerde erstmal ausschliessen das das Problem nicht in der Verkabelung ist weil:
Wenn der Sensor abgesteckt ist muss die Anzeige ausgehen. Tut sie es nicht hast du auf jeden Fall irgendwo auf der Strecke einen Kurzschluss gegen Massen.
Wenn dies ok ist dann wird es schwierig sein den Taeter zu finden ohne einen 2. Sensor.
EDIT: Frohe Ostern auch 😁
