- Honda
- Jazz
- Wischerblätter
Wischerblätter
Da das hintere Wischerblatt eingerissen ist, benötige ich Ersatz. Bosch führt den GR immer noch nicht in der Liste. Es gibt Anbieter, die bieten Bosch AR656S vorne und H354 hinten als passend an. Das rechte Wischerblatt ist dann kürzer und der Heckwischer länger.
Habe AR15U für rechts bestellt, H306 für hinten und AR26U für links. Der Heckwischer ist 1 cm kürzer. Es gibt noch den AR650U für links, kann außer beim Preis keinen Unterschied zum AR26 U feststellen.
Interessant ist noch, alle Wischer passend. Selber Verkäufer über ebay Wischer passen nicht.
5 Antworten
Der Wischer "Bosch Scheibenwischer Rear H351, Länge: 350mm – Scheibenwischer für Heckscheibe" passt bestens. Mal googeln bei Ama...
Hinten kann man auch ganz einfach nur das Gummi wechseln.
Für vorne Bosch.
Bei mir vorne 650 mm links, 330 mm rechts. Heckscheibenwischer 350 mm. Wenn ich die Scheibenwischer wechsle, schiebe ich einfach hinten Gummi von dem 650 rein und schneide passend ab. Letztes Mal gab es leider keinen 650 im Laden. Habe für linke Seite 600 mm eingebaut. Geht auch.
Werksseitig 650, 380, hinten 310
@Herne schrieb am 5. März 2024 um 13:59:21 Uhr:
Ich habe Jazz GE BJ 2010. Vorne links 650, vorne rechts 330, hinten 350
Ich kaufe die Teile vom Bosch überwiegend bei Stabilo. Da gibt es auch ein "Heft" mit Größen für die verschiedene Modelle
