Winterkompletträder: "Umbaumaßnahmen" ?!
Mercedes CLA C117
wollte mir die Tage Winterkompletträder bestellen.
Folgende Kombination:
MAM RS2 8 X 18 schwarz-glanz-lackiert ET45
Falken 225/40 R18 92V Eurowinter HS-449 XL
Wurde mir explizit so angezeigt als ich beim Online Händler mein Fahrzeug eingetragen habe (CLA 250 4MATIC AMG LINE) .
Nun wollte der Händler noch ein paar Fahrzeugdaten und nachdem ich ihm diese zukommen lies schrieb er mir folgende Mail:
"Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die von Ihnen gewählte Felge bzw. Reifen- und
Felgenkombination evtl. Umbaumaßnahmen an Ihrem Fahrzeug erforderlich macht."
Was sollen das für Umbaumaßnahmen sein?
Wo harkt es?
14 Antworten
Steht im Teilegutachten, was gemacht werden muss. Radläufe bördeln wäre ein Tip.
Wo harkt es?
Bei im Garten.
Hier isset:
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
Hmm....
Das hab ich aber eigentlich nicht vor!
Woran liegt es ?
Welche Reifen / Felgen Kombi würde ohne jegliche Arbeiten passen?
Die passen ohne Umbauten
Das stimmt denke ich - aber ein "warum" wäre glaube ich noch hilfreich:
Laut Felgenoutlet passen die ohne umbaumaßnahmen... und laut meiner Erfahrung auch. Ich selbst fahre im Winter 8,5J * 18" ET45 mit 225,40 R18 Reifen.
Aufgrund der Einpresstiefe steht die Felge halt extrem weit aussen, was besonders vorne sehr grenzwertig ist... allerdings sind meine mit 8,5 ja noch etwas breiter als deine, also müsste 8 erst recht passen.
PS: Oh, ich sehe gerade, dass du die für eine 4Matic nehmen willst. Dann sind meine Angaben ohne Gewähr 😉 Ich hab n CLA250 ohne Allrad.
"Passen" ist nicht das Problem. Ohne die Umbauten keine ABE. UNd Laut Gutachten st die Rad/Felgenkombi mit der von mir genannten Auflage versehen.
Hm... ich schau heute nachmittag mal nach. Die Auflage K2b betrifft ja nur den Reifen - ein 215/40R18 würde ja (unter berücksichtigung der Traglast) ohne weitere Auflagen mit dieser Felge funktionieren.
Ich schau heute Nachmittag mal in das Gutachten meiner Felgen - ich meine bei meinen Reifen wäre auch K2b nötig gewesen - und die sind so eingetragen worden.
PS: Im Gutachten steht ganz klar, das die Felgen auch für den 4Matic geeignet sind, also da gibts schon mal keine Probleme 😉
Der Tüv Prüfer schaut ob die Abdeckung ausreicht, wenn ja dann trägt er die auch ohne Verbreiterung ein. Dafür ist der Mann ja Ingenieur, um sowas einschätzen zu können.
Beim AMG, sind ja ab Werk 8x19 et 48 drauf. Da werden 8x18 et 45 wohl passen. Die 3 mm machen den Kohl nicht fett. Im Winter habe ich jetzt OZ Ultraleggera in 8x19 et 45 drauf. Dafür gibt es kein Gutachten. Die technische Abnahme hat ca 30 sec. gedauert, Foto hinten, Foto vorne und die Angaben auf den Felgen überprüft.
Bist Du mit montierten Rad/Reifenkombis dort vorgefahren?
Oder haben ihm Bilder gereicht?
In jedem Fall sind es dann immer Einzelabnahmen, wenn das Gutachten nicht mehr greift.
Wohne in der Schweiz - glaube daher hat die Deutsche ABE eh keine Gültigkeit. Hilft aber immer diese beim Fahrzeugcheck vorzuzeigen.
Also meint ihr ich bekomme keine Probleme mit oben genananter Felgen / Reifen Kombi?
Passen drauf?
Dann werd ich die Dinger bestellen und dann später damit zum Strassenverkehrsamt und alles eintragen lassen.
So, wie versprochen habe ich noch mal in das Teilegutachten meiner Felgen geguckt.
Da standen für 8,5J x 18 ET45 mit 225/40R18 Reifen folgende Auflagen:
Reifen: K1a, K1b und K2b
Felge: A02, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A16, A18, A58, Lim, S03
K1a -> Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
K1b -> Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
K2b -> K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
Die ganzen "Aahs" (A02, A04..) sind föllig uniteressant - bei "Kahs" ist dann meißt die Rede von Karosseriearbeiten.
Bei mit war das so: Räder montiert, ab auf die Bühne, TÜV-Mann guckts sich rundrum an und tippt dann Stundenlang auf seinem PC rum, Auto wieder runter, Geldbeutel auf und 50€ berappen und zack... geile Winterreifen ordentlich eingetragen. 🙂
Der TÜV Prüfer hat die Bilder gemacht, das muss er für die Abnahme.
allerdings
nicht bei 155 kW 😰
Original geschrieben von touaresch
allerdings nicht bei 155 kW 😰
Ups, da hast du allerdings Recht.
Jedenfalls wird er mit den 225ern und diesen Felgen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Probleme beim Eintragen bekommen und es kostet auch nicht die Welt 😉
