wie helleres licht im golf3 vento
VW Vento 1H
hallo
es gab mal einen im forum der hatte geschrieben dass das abblendlicht im golf3 und vento um einiges verbessert werden kann in dem man irgendwas mit relais macht und das lichtschaltzentrum umgeht. somt geht nicht soviel spannung verloren an die scheinwerfer.
es wird dann direkt angeschlossen ohne diesen umweg über das lichtschaltzentrum. normalerweise liegen nur 10V an und durch diesen trick also umbau liegen dann schon etwas mehr wie 12V an und somit ist das licht dann auch besser. danke.
kennt sich da einer aus. hat das schonmal jemand gemacht?
53 Antworten
dann sind die am empfehlenswertesten wenns einem nur um besseres licht in allen wetterlagen geht und nicht um irgendwelchen xenonlook ?
immernoch die power2night 😉
zu den allweather
wollte mir die auch mal wieder kaufen.
hab die damals als h4 lampen im 2er golf drin gehabt. du siehst eifach mehr bei regen und nässe, weil das licht nicht überall hinreflektiert wird sondern auf der strasse bleibt, frage mich deshalb auch immer warum richtig gelbes kicht in deutschland verboten ist.
also auch bei regen? du scheinst dich gut damit auszukennen
gerade bei regen, sie blenden weniger, weder dich noch den gegenverkehr. probier die einfach mal aus. viele sagen immer das gelbes licht blödsinn ist aber man sieht einfach mehr.
Was haben denn die In.Pro SCheinwerfer mit Standlichtringen für Glühlampen drin? H7?
Original geschrieben von MagirusDeutzUlm
was ist mit "philips blue vision ultra" bzw. "osram cool blue"?
blue vision ultra 4000k hab ich drin und die sind WEISS. ist übrigens meine top empfehlung, super licht, auch bei regen, genau wie die gt150, was anderes als die beiden würd ich nie wieder kaufen!
Werde morgen schauen, was die Philips Blue Vision kosten. Die werde ich mir auf jeden fall holen.
bestell die über ebay...zumindest bei h7 wenn du dann 4 lampen brauchst, kommt das einiges billiger.....
