  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Wie genau Batterie wechseln bzw ausbauen?
Mercedes CLK 209 Cabrio
Guten Morgen Forum,
ich habe über "Suchen" einiges gefunden jedoch immer nur ergänzende Hinweise usw.
Wie GENAU muss ich vorgehen um den Akku auszubauen?
Wenn ich nach entfernen des Filters, von vorne oben in den Batteriekasten schaue, sehe ich rechts unten zwei Schrauben.
Muss ich diese entfernen bzw lösen um dann die Batterie herausheben zu können?
Für eine ausreichende, genauere Beschreibung wäre ich dankbar.
Da im Forum jede Menge know how vorhanden ist, bitte ich um Hilfe.
Dann noch: die mir angebotenen Preise sind kaum nachvollziehbar.
Zum einen wird gemäß Fahrgestell Nr. ein Preis von 106.- genannt, aber auch 274.- für einen Bosch Akku, irgendwas mit "silver"!
Besten Dank und einen erholsamen Feiertag wünscht,
Peterotti
Da noch keine brauchbaren Antworten kamen.
Hier ein paar Tipps zum ausbauen und einbauen:
-Motorhaube senkrecht stellen
-Pollenfilterkasten demontieren
-Minuspol abschrauben, dann Pluspol
-Klemmschale lösen
(seitlich unten an der Batterie)
Eine lange Greifhilfe oder Stabmagnet ist von Vorteil
-Entlüftlungsschlauch von der Batterie abziehen
-Dann die 100Ah Batterie die gefühlte 100kg wiegt entnehmen
-Das Blech wo die Batterie drauf steht auf Korrosion und Säureschäden überprüfen ggf. reinigen, Rost entfernen und mit Farbe ausbessern
-Neue Batterie einbauen
(Geht am besten zu zweit, einer sollte die Leitungen und den Entlüftungsschlauch beiseite halten)
-Batteriepole ggf. reinigen
-Nun zuerst den Pluspol und dann den Minuspol anschließen
(Den Minuspol bewusst und entschlossen draufstecken, nicht erschrecken, meistens funkt es minimal)
-Entlüftungsschlauch wieder anschließen
-Batterie wieder fixieren
-Pollenfilterkasten montieren
-Fensterheber wieder anlernen
Beim CLK muss eine neue Batterie NICHT angelernt werden.
Wenn noch jemand weitere Tipps und Hinweise kann er diese hier gerne ergänzen.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Naja, ich fahre heute ein Fahrzeug mit AGM-Batterie. Da kann ich sowas altes nicht gebrauchen. Die minimale Entladung und Ladung Deine Gerätes ist in der Tat vernachlässigbar und eher als homöopathisch anzusehen. Das bisschen "rippeln" macht das Ctek am Ende (nach >10 Tagen) ja auch...
Falls heute nochmal jemand bei dem Thema vorbeikommen sollte:
Batterie ab/anklemmen
Ich habe den Ausschnitt aus dem originalen Handbuch (Stand 2007, somit für gemopfte CLK relevant) rausgesucht. Dort sind die Schritte zum ab- und anklemmen der Batterie beschrieben. Ebenso erfährt man, was man alles wieder anlernen/kalibrieren muss.
Habe die aus meiner Sicht wichtigsten Schritte gelb hervorgehoben.
Liebe Grüße 😎
