Welchses Symbol ist das auf dem Reifen?
ich habe 4 Sommerreifen auf Felgen für meinen 3er Golf erstanden. Auf den Reifen ist jedoch ein Symbol, welches ich nicht kenne. Es handelt sich um die Marke Platin RP 310 Diamant. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Reifen Laufrichtungsgebunden sind? Es steht Outside und Inside darauf. Das ist natürlich klar und die Reifen sind auch schon auf Felgen richtig montiert. Aber kann es sein, dass sie auch links und rechts montiert werden müssen? Auf der Webseite des Herstellers kann ich leider nichts dazu finden. Ein Foto von dem Symbol ist dabei.
Thomas
Das Symbol dient dazu es zu markieren mit Reifenkreide um erkenntlich zu machen an welcher Position der Reifen markiert war. Die vorderen Räder sind nur eingelenkt damit ersichtlich is wo vorne und hinten ist.
Bei Nokian gibt's das glaube ich auch. Sicher weiß ich allerdings das es da Luftdruck und NM Marker gibt.
Bei Matador Gibt's zb bei einigen reifen einen Marker wie viele KM der Reifen geschafft hat. Usw
17 Antworten
zeigt die Laufrichtung des Reifens.
Gelenkte Achse ist natürlich vorne..
Inside/Outside und Laufrichtung in Kombination ist eher sehr selten, aber aus meiner Sicht auch durchaus sinnvoll.
... und 🙂 mich über jeden 'Klick' auf den Daumen-Button...
Hallo Michael,
das habe ich mir auch gedacht. Alle 4 Reifen haben das gleiche Symbol. Aber wozu dient das Symbol dann?
Thomas
Der Reifen kann hinten und vorne montiert werden.
Sie sind schon 4,5 Jahre alt.
Das Symbol weist darauf hin, dass es sich um Reifen für einen PKW handelt. Also nicht für einen LKW, Motorrad, Fahrrad oder Kinderwagen.
Im Ernst, hab ich auch noch nie auf einem Reifen gesehen.
Wäre eine logische Erklärung. Bis jetzt habe ich meine Reifen immer mit Buchstaben gekennzeichnet, da reichen dann Kreuze.
Das hat(te) Nokian auch mal, es dient der Kennzeichnung der Radposition am Fahrzeug, wie weiter oben schon korrekt geschrieben wurde.
Übrigens hatte Nokian mal einen Reifen, der sowohl laufrichtungs-, als auch seitengebunden war, daher gab es den dann als linken und rechten Reifen. Ist aber schon ein paar Jahre her und ich weiß nicht, ob die das aktuell immer noch haben.
Ich habe diese Symbole auch schon ab und zu gesehen -weis nicht mehr bei welchem Hersteller- aber ich kann mich erinneren, dass diese Sympbole auf beiden Seiten -also Innen- und Aussenseite- in die Gleiche Richtung fuhren.
Deshalb war ich der Meinung: Fahrtrichtung.
Weis jemand von euch sicher, dass es keine Fahrtrichtungsanzeige ist?
@1.4571 schrieb am 27. Mai 2017 um 20:43:10 Uhr:
Da der Reifen asymmetrisch ist, kann es keine LAUFrichtungsanzeige sein...
Ich habe diese Symbole auch schon ab und zu gesehen -weis nicht mehr bei welchem Hersteller- aber ich kann mich erinneren, dass diese Sympbole auf beiden Seiten -also Innen- und Aussenseite- in die Gleiche Richtung fuhren.Deshalb war ich der Meinung: Fahrtrichtung.
Nein, die würde Blinken.... 😁
