Welches öl für Hercules MK2
Ich hab nen über 30 jahre altes Hercules MK2 und fahr es schon seit einigen jahren.
Ich hab all die jahre ein synthetisches öl benutzt allerdings hab ich seit nen paar tagen probleme beim anlassen, genau gesagt geht es gar nicht mehr an bzw nach kurzem wieder aus.
Nun hat nen nachbar der sich mit sowas auskennt gemeint das warscheinlich von meinen synthetischen öl alles voll schlacke ist oder so.
Er meinte am besten alles aufmachen reinigen und dann nen mineralöl in den kraftstoff mischen statt dem synthetischen.
Hat er da recht oder kann ich auch das synthetische benutzen.
32 Antworten
kommt am vergaser überhaupt benzin an?
-benzinhahn offen?
-spritfilter sauber?
-schläuche kontrolliert?
-vergaserdüsen gereinigt, ggf. ersetzt?
schon kontrolliert ob sich wasser im benzintank abgesetzt haben könnte?
Moin die Herren,
merke, hier sind Profis im Chat.
Habe folgendes Problem: Für eine Hercules MK 2 von 1976 benötige ich ein passendes Ritzel. 2 Ritzel, die ich besorgt habe, passen beide nicht mit der Kette zusammen. Jemand eine Idee, welchen Abstand die einzelnen Nasen auf dem Ritzel haben müssen bzw. eine genau Bezeichnung des Ritzels. Eventuell muss auch ein gesamter neuer Satz (Ritzel, Kette, Kranz) gekauft werden. Bin dankbar für jeden Hinweis.
Vielen Dank
Guck mal hier: http://www.moped-garage.net/.../
Andreas
