  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Welche Verteilerkappe
VW Vento 1H
Hey!
Habe einen ADZ 90 PS Vento Bj96.
0600 899
Finde auf den Ersatzteileseiten aber immer 2 unterschiedliche von Beru.
VK 360
und
VK 407 (S)
Bei dem VK360 steht Motorcode ADZ und Herstellereinschränkung: DUC./SAGEM/VALEO
bei VK 407 Herstellereinschränkung: System BOSCH
Ist VK360 die richtige Kappe?
Auf der jetzigen(auch von Beru) steht drauf VK355KR
Danke schonmal
21 Antworten
hi, ich hab auch einen adz-motor drin. es wurde m.w. entweder das system bosch oder system ducellier verbaut. du kannst es einfach rausfinden, wenn du dir deine verteilerkappe anschaust und mit dem bild im online-katalog vergleichst ... oder mach'n foto und setz es hier rein. ich sag dir dann, welche bei dir verbaut ist.
Wenns die schmale Kappe ist, die aussieht wie aus einem Guss, ist es normalerweise die Ducellier. Wenn die Steckplätze von innen hochkommen, wo die Zündkerzenkabel aufgesteckt werden, so ist es dann die Bosch. Die Bosch ist soweit ich weiß auch 2 farbig.
Alle Angaben ohne Gewähr 🙂
Danke schonmal, mach heute abend oder morgen mal ein Bild.
Bis dann🙂
So,hab jetzt mal 2 Bilder gemacht.
Ich denke es ist die obere (VK360).
http://www3.pic-upload.de/thumb/08.07.09/sqhfl7vebtnc.jpg
http://www3.pic-upload.de/thumb/08.07.09/b33ph2iwbr4p.jpg
Wir haben die gleiche Kappe im Vento, ist bei uns die Ducellier-Anlage. Wird bei dir genau so sein nehm ich an. Wie sieht dein Läufer aus? Rund oder rechteckig?
Gute Frage, kann ich morgen ein Bild reinstellen.
Bei der Suche passender Teile zur Schlüsselnummer finde ich immer nur die
http://www.autoteile-guenstig.de/img/011/0%20300%20900%20134.png
System ist aber Bosch angegeben?!
hallo,
das was du da reingestellt hast ist der rotorläufer. die verteilerkappe sieht etwas anders aus.
mach mal deine motorhaube auf und vergleiche die fotos mit deiner verteilerkappe ...
Original geschrieben von gulf5tream
hallo,
siehe mein Beitrag oben 😉
müsste dann Ducellier sein?!
Den Läufer hab ich wegen der Frage von VentusGL gepostet😉🙂
ich hatte die frage von ventus überlesen 🙂
ja, du hast das ducellier-system
ciao, georg
ciao, georg
Da gibts nur einen Verteilerläufer,oder?!
nö - es gibt 2. so sieht deiner aus:
ok,danke
gibts dazu noch eine Beru Nr?
Danke!
Die 2 Kappen passen ja exakt zu meiner Beschreiburg oben 😉
Wozu die beru Nummer? Willst du online bestellen?
Beim teilehändler brauchst du ja nur Ducellier zu nennen und einen Blick drauf werfen, obs wirklich der runde läufer ist und die kleinere einteilige Kappe.
Ne aber mein Freund kriegt Prozente beim Teilehändler. Damit er nix falsches bestellt wollte ich ihm gerne die passenden Nummern durchgeben 🙂
