welche codierungen sind möglich?
schon in Erfahrung gebracht was bei ein t roc zu codieren gibt?
sollte ähnlich wie golf sein?
zeigertest
Bremslicht innen nur wenn nebelschlusslicht aus
Klimaanlage gebläsestufe auch im auto-Modus anzeigen
Auto hold Einstellungen
beranfahrassi einstellungen
was geht noch???
meldet euch
Wozu braucht man so etwas?
331 Antworten
@SZ-Golf schrieb am 29. November 2021 um 17:32:51 Uhr:
@Turboblitzer schrieb am 29. November 2021 um 17:15:54 Uhr:
entriegeln langt, habe auch Variante 4, werde dabei bleiben
vgOk dann werde ich es mal versuchen. Aber warum soll die Haube entriegelt werden ? Versteh ich nicht, aber wenn hilft:-)
So hat alles wieder funktioniert. Danke für die Hilfe
Hey, suche jemanden der im Raum Stuttgart mir den LA anpassen und FLA aktivieren könnte, an meinem MJ22?
Besten Dank schonmal
@hadez16 schrieb am 29. November 2021 um 16:45:22 Uhr:
Haube vergessen zu entriegeln?
Warum ist das nötig, versteh ich nicht
ich auch nicht, ist aber so
@SZ-Golf schrieb am 30. November 2021 um 21:23:29 Uhr:
Lässt du eigentlich dabei den Motor laufen?
Wenn der Motor läuft weisen Steuergeräte gerne Umcodierungen ab.
Ab Modelljahr 2021, also 10. Stelle Fahrgestellnummer Buchstabe M, ist es nötig die Haube zu entriegeln, sonst ist die sog. Diagnose-Firewall im Gateway aktiv.
Läßt sich auch beim T-Roc die 3. Bremsleuchte zur Warnblinkanlage hinzucodieren?
Ja, das geht (zumindest beim VFL).
@hadez16 schrieb am 21. Januar 2022 um 09:50:41 Uhr:
Wenn der Motor läuft weisen Steuergeräte gerne Umcodierungen ab.Ab Modelljahr 2021, also 10. Stelle Fahrgestellnummer Buchstabe M, ist es nötig die Haube zu entriegeln, sonst ist die sog. Diagnose-Firewall im Gateway aktiv.
@DVE schrieb am 29. Oktober 2022 um 17:21:39 Uhr:
ich würde auch gerne ein paar Dinge an unserem T-Roc umcodieren. Dazu habe ich jemanden im VCDS Forum in Karlsruhe gefunden. Könnte man denjenigen auch hier über das Forum kontaktieren oder muß man sich wirklich im VCDS Forum anmelden?
@only Diesel schrieb am 10. November 2022 um 09:34:21 Uhr:
Hallo zusammen,ich würde auch gerne ein paar Dinge an unserem T-Roc umcodieren. Dazu habe ich jemanden im VCDS Forum in Karlsruhe gefunden. Könnte man denjenigen auch hier über das Forum kontaktieren oder muß man sich wirklich im VCDS Forum anmelden?
Woher kommst du denn in etwa? Karlsruhe?
Ich dachte mal, dass man die VCDS Userkarte auch ohne Anmeldung nutzen kann...
Die Karte kann man nutzen aber wie tritt man mit demjenigen in Kontakt?
Du klickst das Fähnchen an, schreibst eine Nachricht.
Derjenige antwortet dir dann auf deine Email wenn er möchte, oder eben nicht.
Danke für die Info
