welche 4.1 Anlage Fox
Hallo Leute,
hab vor ein paar Monaten auch einen Fox (1.2, 55 PS) bekommen.
Die Serienanlage klingt bei mir aber eher weniger und die bässe sind überhaupt nicht klar.
Wollte mir deswegen eine neue Anlage ( Verstärker, Sub, 4 Lautsprecher) + Radio kaufen !
Da ich aber sehr wenig Ahnung in diesem Gebiet habe, brauch ich eure Hilfe 🙂
Könnt ihr mir eine Anlage empfehlen ? will nicht umbedingt mehr wie 300-400 € ausgeben.
Mag es wenn es tiefe, aber klare Bässe hat und die Lautsprecher sollten einen guten Klang haben.
31 Antworten
In dem Preisrahmen wirst stark auf Gebrauchtsachen zurückgreifen müssen.
Besonders wenn Du auch noch vier Lautsprecher betreiben möchtest.
Für 400 € bekommst du auch neu noch gute Sachen. Ich würde aber die Hecklautsprecher weglassen und stattdessen einen ganz kleinen Subwoofer installieren. Da kommst du auf den selben Preis.
Mit Subwoofer klingt die Musik einfach intensiver und kräftiger, das ist ein großer Klanggewinn. Es geht dabei nicht ums Angeben mit einem lauten Bass
Fürs Radio würde ich mal so ca. 120 € veranschlagen, dann hast du schon eines mit gutem Display und Einstellmöglichkeiten für den Klang, IPOD- und USB-Anschluss hat das dann sowieso !
http://www.ebay.de/itm/190647431392
http://www.ebay.de/itm/260979301586
http://www.ebay.de/itm/330703895851
Für diesen Subwoofer brauchst du noch ein Kabelset :
http://www.ebay.de/itm/270939353567
und für die Türen noch Dämmung.
http://www.ebay.de/itm/370099155457
Bei Sub und Lautsprechern würde ich jeweils 100 € bieten.
Oder kann mann in so einem kleinen Auto auch nur einfach vorne 2 neue ?
Also ne 2.1 Anlage ?
Aber was mach ich dann mit den hinteren ? Die versauen doch dann den klang wenn man die dazu klemmt. oder einfach weglassen ?
Weglassen.
Bei diesem Kenwood-Radio hast du trotz des relativ niedrigen Preis auch integrierte Frequenzweichen drin. Damit kannst du dann den tiefen Bass ein wenig aus den Türlautsprechern herausnehmen, dann klingen sie sauberer !
Die Türlautsprecher hab ich dir so rausgesucht, daß du echt guten Klang hast. Gleichzeitig sind diese Lautsprecher darauf ausgelegt, mit der Leistung des Autoradios optimal zurechtzukommen, man braucht keinen Extra-Verstärker um laut zu hören.
Adapterringe zum Lautsprecher-Einbau mußt du noch zusägen oder kaufen. Wenn du eine Stichsäge hast, dann säg welche. Das ist billiger und stabiler.
Der Subwoofer hat einen eingebauten Verstärker.
http://axton.de/ab20a_de.html
http://www.axton.de/download_pdf/Axton_AB20A_Test_AH_6-2008.pdf
Für die Lautsprecher reicht die Leistung des Autoradios, um gut Power zu bekommen. Es wird lauter als eine Original-Anlage. Daß natürlich ein Lautsprecher-System mit großer Endstufe lauter wird, ist klar, aber dafür fehlt es an Budget.
Dein Auto ist klein, also können auch Lautsprecher/Subwoofer mit wenig Leistung schon einiges erzielen.
Oder wolltest du was mit separatem Verstärker ? Das mußt du dann sagen, ahnen kann es keiner ! Suchst du was besonders lautstarkes mit viel Bass ?
achso, dann geht das ja. 🙂
Also ich hör schon gerne laute Musik, aber nicht zu übertrieben.
Ich sag mal so es sollte für eine "Assi- Tour" reichen.
Schlechter Vergleich, aber ich denke das kommt hin.
Ich werd mir die von dir genannten sachen bestellen und dann werd ich es ja sehen 🙂
Falld du am Radio noch was sparen willst :
http://www.ebay.de/itm/220984809825
http://www.ebay.de/itm/150781602933
Neu, unter 100 € müssten genügen. Frage aber wegen der Rechnung wegen Restgarantie.
Subwoofer hab ich für 57 euro ersteigert 🙂
Radio hab ich nu ein Kenwood DPX404u für 150
benötige nu nur noch lautsprecher. Die eton 170 Pro hab ich nicht bekommen können.
Ein Kumpel hat mir geraten vorne 2-Wege Lautsprecher und hinten 3-Wege lautsprecher einzubauen.
Was haltet ihr davon ? brauch ich deann doch noch ne endstufe ?
Sag deinem Kumpel mal, er solle in Sachen HiFi besser nicht beratend tätig werden.
Hinten sind Lautsprecher gänzlich unnütz für dich als Fahrer. Musik ist Stereo, Stereo funktioniert indem man zwei Schallquellen rechts und links vor der Hörposition aufstellt.
Hintere Lautsprecher sind nur für die Mitfahrer da und werden abgeschalten, bzw herunter gedreht wenn man alleine unterwegs ist, da sie das Stereobild zerstören. In der Regel werden gar keine verbaut, denn die Mitfahrer hören auch vom Frontsystem noch genug.
Da sich nicht jeder Lautsprecher zur Wiedergabe jedes Frequenzbereiches eignet muss dieser auf mehrere Lautsprecher aufgeteilt werden. Im Auto sind 2-Wege Frontsysteme plus Subwoofer am gängigsten.
Wichtig dabei: 2-Wege System, nicht 2-Wege Lautsprecher! Ein Frontsystem besteht aus getrennten Tief-/Mitteltöner und Hochtöner.
Lautsprecher sollten möglichst auf Ohrhöhe verbaut werden, was mit großen Tieftönern im Auto seltenst möglich ist. Ein richtiges Frontsystem ermöglicht es den Tieftöner unten in die Tür zu bauen und zumindest den Hochtöner (bei dem die exakte Ausrichtung am wichtigsten ist) auf Ohrhöhe anzubringen.
2-Wege Lautsprecher (Koax) sind nicht zu gebrauchen, da die Hochtöner dann auf die Füße spielen würden und nicht auf die Ohren.
Toll ! Sehr günstig !
Doppel-DIN lässt sich besser bedienen, wichtige Funktionen sind trotzdem alle drin. Gut !
3-Wege bedeutet dann allermeist sogenante Triaxial-Lautsprecher ! Am besten nicht kaufen !
Klemm die originalen Heck-LS vom Fox ans Autoradio mit an, dann kannst du sie je nach Geschmack regulieren oder abstellen. Den gesparten Betrag kannst du vorne investieren !
Ohne Endstufe holst du aber besser das Eton POW Compression statt dem ETON PRO 170, das kommt besser mit der Radioleistung klar.
Die Subbox kannst du jetzt mit einem Cinch verkabeln. Set incl. Stromkabel : http://www.ebay.de/itm/170807791245
Da ist genau alles dabei, was du brauchst und es ist sogar 16mm² aus Kupfer, Ringkabelschuhe sind schon dran.
___________________________________
Und wenn du trotzdem meinst, hinten was Besseres zu brauchen, dann verhandle hier : http://www.ebay.de/itm/220985049439
Der wird das nämlich als Privatmann so zu dem Preis nicht los 😁
Da ist dann ein gescheiter Hochtöner drin statt zwei ganz billigen Dingern und du kannst sichergehen, daß du auch im Tieftöner eine gescheite Membran hast.
2-Wege Systeme bestehen aber aus 2 Lautsprechern (tief- und mid-töner) und meist noch mit 2 kleinen Lautsprechern (Hochtöner) oder ?
die originalen hochtöner auszubauen gestaltet sich bei mir schwierig.. wie mach ich das nu ?
Ein Set besteht aus : Zwei TMT, zwei HT und die Weiche (welche auch ins Hochtönerkabel integriert sein kann)
Dazu sind oft noch 1-2 passende Sorten Montagehalterungen beigelegt, damit man die originalen Einbauöffnungen nicht unbedingt zu nutzen braucht. Man kann sie dann überall obendraufbauen, das Kabel geht unsichtbar unten rein.
Lieferumfang Beispiele :
http://hitecmods.kuvat.fi/kuvat/Civic/281020091000.jpg/_medium.jpg
http://desmond.imageshack.us/.../scaled.php?...
Sieh dir mal die Bedienungsanleitung vom ETON POW an, was da in den Skizzen zur Hochtöner-Montage abgebildet ist :
http://www.etongmbh.de/.../POW100_172_v21986a_web.pdf
Da sind eingesenkte Adapter für bündigen Einbau und Aufbauadapter dabei. Du kannst damit die Werksöffnungen völlig ignorieren.
