wegfahrsperre aktiv bitte um schnelle Hilfe
Volvo S40 1 (V)
Hallo zusammen habe ein Riesen Problem
Habe vor drei Wochen ein neues zündschloss einbauen müssen da sich der Schlüssel nicht mehr drehen ließ. Jetzt ist mir übernacht die Batterie leer gegangen adac gerufen um zu überbrücken tja und jetzt ist die wegfahrsperre aktiv
Habe den original Schlüssel bei meinen Eltern liegen ( ca 300 Kilometer entfernt )
Meine Frage ist jetzt wenn ich mir den alten Schlüssel heute abhole und ihn an das schloss halte und mit dem neuen Schlüssel umdrehen würde sich die wegfahrsperre deaktivieren lassen , würde heute noch mit dem Zug fahren wenn das gehen sollte
40 Antworten
Vielleicht hilft dir das weiter
Klick
da steht was von Steuergerät in der Mittelkonsole
was fürn Motor hast du ?
oder verfolge im Motorraum die Kabel der Motorsteuerung , sie laufen alle in einen Kabelbaum zusammen und am Ende ist das Motorsteuergerät .
bei manchen Autos sitzt es im Motorraum , bei anderen im Innenraum
Sach mal was macht ihr da? Wie wäre es mit einem neuen Transponderring ?
Ich hatte das Problem auch und nach dem Tausch war alles wieder ok.
Ja genau
Ring Antenne hatte ich gelesen sollte es so sein habe ich wenigstens die anderen Teile als Reserve da
Habe etwas Panik da die Motor kontroll leuchte auch wieder blinkt , kann ja sein das es das steuergerät wfs auch einen defekt hat
Mit einem neuen Zündschloss hat er doch auch einen neuen Transponderring. Oder nicht?
Hab ich jetzt Baujahr und Motor irgendwo übersehen?
Hups Motor ist ein 1.8 mit 85 kw bj 98
@Drillschnaffe schrieb am 22. Oktober 2016 um 01:12:31 Uhr:
Kommt darauf an wo man es kauft, bei Scandix ist ein neuer Ring dabei wenn man ein neues Lenkradschloß kauft, das darf man bei dem Preis dann auch erwarten 🙂.
Im Grunde ist dieser Transponderring nur eine auf eine duenne Plastikfolie aufgeklebte Spule, die als eine Antenne wirkt. Ist zwar empfindlich, duerfte aber in der Praxis nie kaputt gehen. Es sei denn an den Anschluessen, wenn man nicht vorsichtig ist.
Ansonsten kann man diese Spule auch durchmessen. Wenn der Widerstand unendlich ist, hat sie irgendwo eine Unterbrechung und muss ersetzt werden.
Und das nicht nur, weil sie als Antenne nicht mehr wirkt, sondern auch, weil sie die Induktionsspannung fuer den Transponder im Schluessel nicht mehr liefert.
Ja bei mir war ein Anschlußkabel vom Transponder kaputt der hing nur noch an einigen Fäden.
Alles ist verschleißsache. Ich habe ja das gleiche Model wie der Themenstarter und nach dem Tausch war wieder alles OK.
