Wassereinbruch am B-Holm
Hi ich vermute, dass sich Wasser Irgendwo durch den B-Holm durchläuft.
Woher könnte das kommen??
Habe kein Schiebedach.
Das Problem ist, das es etwas feucht, Vorne an der Fahrerseite ist und hinten Richtig Nass.
Teppich habe ich mal Raus geschnitten und da ist so ne Spur die vom B-Holm herkommen könnte.
Die Linke schiene vom Sitz ist angerostet.
Gruß Taggeckos78
Oh man.
22 Antworten
Original geschrieben von keildriemen
hi,
Tügummis :gerissen,verschmutztgruss
Also habe eben gesehen auch wens Dunkel ist ;-) das die Gummidichtung am B-Hohlm dieses wo beide Türe draufliegen Gerissen ist aber die Füllung innendrin ist nicht Feucht oder naß.
Sehr seltsam wen es das Wäre, aber wo soll das Wasser dann hinlaufen???
...die vertikalen Dichtungen meinte ich nicht ,die sind serienmässig gerissen(bei jedem).
Die am Dach mein' ich...
Wie bekomme ich die Innere Kunstoffverkleidung unten an der Türe Weg.
Geht die bis in den Kofferraum und muss ich da den Sitz ausbauen???
So scheint so als ich es gefunden habe
Kahm vom Motorraum her und ist am Kabel für die endstufe runtergelaufen.
Habe da mal noch eine Frage.
Da das kabel durch das Loch am Motordeckellift auf der Fahrerseite durch geht und da dann das Wasser reinläuft muss ich ja das Loch abdichten.
Nun mein gedanken, dann kann ja das Wasser nicht mehr ablaufen. Soll ich dann ein zweites Loch Bohren?
Entweder du machst jetzt mal ein Foto wo das Kabel und die Durchführung ist oder
sagst wo du durchgegangen bist und warum da jetzt kein Wasser mehr ablaufen soll.
Genau, wenn das Wasser da reinläuft, dann würde ich noch ein zweites Loch bohren. Vielleicht hört es dann auf, reinzulaufen.
