Was machen bei leichten Lackschäden?
Hab 3 kleine Kratzer an meim Auto.
Max. vielleicht so 2 cm lang nicht größer...
aber da bildet sich jetzt schon wo der lack ist ne leichte rostschicht...
was kann ich da machen ohne großen aufwand um das zu beseitigen?
(Also nicht abschleißen & drüber lackiern)
Kennt sich da jemand aus was man machen könnte oder hat sowas schonma jemand gemacht?
Vielen Dank für eure Hilfe...
BonzoVW
wie soll das funktionieren.... das ist das selbe, als wenn du einen motorschaden hast, den motor wechseln willst ohne den alten auszubauen 😁
gar nichts kannst du machen, außer wegschleifen/sandstrahlen und dann lackieren....
es sei denn du erfindest ein mittelchen, das den rost komplett entfernt und den lack nicht angreift...
aber dann hast du genug geld um dein auto zum lackierer zu bringen 😁
25 Antworten
wie soll der rost denn deiner meinung nach wegkommen ohne schleifen???
ich mein wenn es dir um die optik geht kannst auch einfach drüber lackieren und es rostet drunter weiter was dann natürlcih sehr großen wert hatt.....wegschleifen grundieren bzw evtl spachteln und dann neu lackieren...
Hammerit drüberpinseln, fertig.
ja ich hab ja eben net gewusst obs was andres gibt...
wollt mich halt ma informiern...
dann lass ichs doch lackiern.
Also ich fahre seit Monaten mit dem Rostwandler Fertan drauf rum, das bildet so eine schwarze Schicht, ist auf Wasserbasis und wenn kein Fett drauf ist, kannst Du das sogar auf den Rost schmieren ;-)
Ist halt blöd im Moment, da es 20 °C braucht um zu funktionieren ( Wasserbasis )
Sonst kann ich nur sagen als Überbrückung bis zum Frühjahr affengeil das Zeug!
jo.... kammer auch mit kettenspray einsprühen, dann rostets auch net weiter 😁
Womit eine weitere Methode entwickelt wäre, Spaß bei Seite, das Rostet unten drunter weiter!
tut es eben nicht... das kettenspray versiegelt und bindet den rost (kommt keine luft mehr dran) 🙂
rostet also nicht mehr weiter
Das macht Hammerit aber auch.
Und es ist dafür gedacht.
Es unterbindet die Luftzufuhr und damit den Rost.
Hm, wo wir schon bei neuen Methoden sind... wurde Finger draufhalten schon genannt? 😁
Ne im Ernst, entweder Lackstift o.Ä. oder halt zum Lackdoktor.
mim lackstift über den rost drüber ?
da kannste dir die 9€ sparen
Hammerit ist kein Lackstift, sondern Rostschutzfarbe, die kann man auch direkt auf Rost streichen, wenn man vorher den losen Rost mit einer Drahtbürste entfernt.
Das ist nicht nur ein einfacher Lack, sondern auch Kunststoff- und Harzhaltig.
Auf jeden Fall versiegelt es vorhandenen Rost luftdicht, d.h. es rostet nicht weiter.
Außerdem gibt's das in verschiedenen Farben und wenn man's ein wenig geschickt macht, sieht's gar nicht so schlecht aus.
es ging doch nicht um deinen beitrag sondern um den von yoshi...
Naja aber jedem Lackstift liegt doch auch ne kleine Drahtbürste bei. Damit das gröbste an Rost wegmachen und drüberpinseln. So kann man das machen bei leichten Lackschäden 😉
