- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Was ist hier los?
Was ist hier los?
Hallo ,
ich habe heute mal in den Motorraum geschaut und das gefunden(Ist auf dem Bild)
was ist da los?bzw.ist da was undicht?.Woher kommt das?
8 Antworten
Marder....
Dichtung deines öleinfülldeckel ist hinüber sowie vermutlich deine Kurbelwellengehäuse entlüftung
Dichtung Öleifülldeckel !!! Hat bei mir alles versaut !!
was ist da los?
Wartungsstau ?
Danke für euere Tips.
Ka209 den Kurbelwellen Entlüfter habe ich vor 5000km gewechselt. Kann es sein das der wieder Defekt ist?
Herr Bloch, nun Wartungsstau ist bei meinen nicht das Problem. Das der Motor so "Schmutzig" aussieht ist aber was anderes.
Ja das kann passieren Material Fehler oder so.
Wenn dieses Problem vorher nicht bestand kann es sogar dazu führen das es Öl vom Deckel rausdrückt da der Druck im Kurbelgehäuse nicht abgebaut wird und eine Schwachstelle gesucht wird. Dieses eventuell dann dein Deckel ist
Ich würde auch alle Bohrlöcher und Schläuche zur Kurbelgehäuseentlüftung prüfen. Nicht das da was dicht ist. Hatte ich bei meinem alten w208.
hatte ich auch, hab jetzt von Mercedes eine neu KGE gekauft, die sündhaft teuer ist, weil der Schlauch nun fest angebracht ist. Laut anderen Beiträgen, kann man auf den von chrysler zurückgreifen, das ist das gleiche Bauteil, aber nur die hälfte so teuer. Gleiches Produkt.
Ich werde jetzt beobachten, ob es noch immer aus dem Öleinfüllstutzen rausspritzt, allerdings ist es die sinnvollste Erklärung, weil der Deckel federnd gelagert ist und nachgeben kann. Aus der KGE kam auch was an Öl raus, von daher, einfach mal was Neues gönnen. Wenn man es selber macht, halten sich die Kosten eh in Grenzen.
Den Turboladesensor hab ich auch gewechselt. Jetzt muss ich noch den passenden Ladedrucksteller für den Garret Lader finden. Der Arm vom Ladedrucksteller hat im Off Modus viel zu viel Spiel.
