Was bedeutet Safe Verriegelung ???
Hey Tigerfreunde
Wenn ich den Tiger abstelle und den Motor ausschalte steht da manchmal in der MFA Safe Verriegelung Bordbuch beachten. Was bedeutet das genau - ich habe mir immer noch kein Bordbuch zugelegt, die 65 Euronen tun einfach zu weh...
Mich wundert das der Hinweis da nur manchmal steht und nicht bei jedem ausschalten😕
Original geschrieben von Antifox
Hey TigerfreundeWenn ich den Tiger abstelle und den Motor ausschalte steht da manchmal in der MFA Safe Verriegelung Bordbuch beachten. Was bedeutet das genau - ich habe mir immer noch kein Bordbuch zugelegt, die 65 Euronen tun einfach zu weh...
Handbuch solltest Du Dir aber zulegen! Bedenke mal: Das kostet ca. 0,2% vom Kaufpreis des Tigers, weniger als eine Tankfüllung. Aber solange es hier im Forum genug Deppen gibt, die Deine Fragen beantworten ... 😁
Aber mich wundert, dass diese Meldung bei Dir nur gelegentlich angeziegt wird. Bei mir kommt die grundsätzlich immer nach abziehen des Zündschlüssels. Das beudeutet nämlich, dass nach verriegeln der Türen diese von innen nicht mehr geöffnet werden können. Evtl. im Fahrzeug zurückgebliebene Personen, können das Fahrzeug nicht verlassen. 😰
Gruß Hans
14 Antworten
Gruß Hans
Ich denke es hängt damit zusammen wie zügig nach dem ausschalten der Schlüssel gezogen wird.
Mit dem Bordbuch hast du natürlich Recht. Gelobe Besserung😎
Original geschrieben von Wessi-Ossi
Bei mir kommt die grundsätzlich immer nach abziehen des Zündschlüssels. Das beudeutet nämlich, dass nach verriegeln der Türen diese von innen nicht mehr geöffnet werden können. Evtl. im Fahrzeug zurückgebliebene Personen, können das Fahrzeug nicht verlassen. 😰Gruß Hans
Welcher famose Ing. in WOB hat sich denn den Stuss einfallen lassen???
Eine Safe-Verriegelung mach m. E. nur Sinn, dass Personen von aussen nicht ins Fahrzeug kommen, wenn man im Fahrzeug sich befindet (Bsp. "Ampelraub"😉. Anders sieht's bzgl. der Kindersicherung aus: diese gibt's für die hinteren Türen und kann über das Bedienfeld der el. Fensterheber aktiviert werden.
Leute innen im Fahrzeug einzusperren macht doch nur für die Rennleitung Sinn.😁
@knolfi
Ja, klingt logisch deine Schlussfolgerung aber dann müsste die Funktion doch schon während der Fahrt aktiv sein!!!
Keiner zieht aner Ampel den Schlüssel - oder doch🙂🙂🙁
@knolfiJa, klingt logisch deine Schlussfolgerung aber dann müsste die Funktion doch schon während der Fahrt aktiv sein!!!
Richtig. Normalerweise verriegelt der Wagen nach dem Anfahren bzw. nach dem Überschreiten der Schrittgeschwindigkeit das Fahrzeug von alleine (hört man).
Zumindest ist's bei meinen beiden Touaregs so. Dazu befindet sich auch ein Schalter neben dem Türöffner an der Fahrertür.
Diese komische Meldung bekomme ich auch beim Amarok und Up angezeigt. Der Amarok besitzt nicht mal 'ne Zentralverriegelung...😁
Aber du kannst ja mal im Bordbuch gem. Hinweis in der MFA nachschauen...
Wenn ich meinen Tiguan habe, mache ich das gerne...😉
diese Funktion hat mich auch schon erschreckt. Unser Kleiner blieb im Tiger sitzen und ich versperrte von aussen, anschließend ließ sich keine der Türen von innen öffnen. Hab ich noch bei keinem anderen Fahrzeug erlebt.
lg
Dieser Mechanismus ist doch eigentlich schon ein alter Hut bei VW. Neu ist, dass es jetzt auch in der MFA angezeigt wird. 1x zusperren safe, 2x zusperren (Doppelklick) normal verriegelt und man kann von innen öffnen.
Hier übrigens noch etwas Lesestoff dazu, das Thema kommt ja in allen Modellforen vor. 😉
www.motor-talk.de/forum/safe-verriegelung-beachten-t3160256.html
Warum der TE es allerdings nicht immer eingeblendet bekommt, weiß ich nicht.
Grüße,
chris
Bei 2x Klick ist allerdings dann auch die (wenn vorhandene) Alarmanlage außer Betrieb gesetzt.
Im übrigen hängt dei Safeverriegelung wohl mit dem Diebstahlschutz zusammen. Wird die Seitenscheibe eingeschlagen, läßt sich die Tür nicht von innen über den Entriegelungshebel öffnen.
Gruß Hans
'tschuldigung, muss das mal kurz korrigieren: Die Diebstahlwarnanlage bleibt aktiv, lediglich die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz werden werden deaktiviert.
Gruß Hans
... Bordbuch muss man sich erst noch für 65 Euro zulegen? Ist Bordbuch = Betriebsanleitung und die ist serienmäßig nicht dabei, verstehe ich das richtig?
Wir haben den Tiger gebraucht gekauft - als Jahreswagen und leider war das Bordbuch samt Bedienungsanleitung nicht dabei.
Man kann es als Ersatz für 65 € bestellen.
Kann mir anbei noch jemand sagen welche Einstellungen man im Menü der MFA noch vornehmen kann?
Habe im anderen Fred gelesen das man da unter Komfort etc. einiges Einstellen kann - will aber nicht blind drauf los drücken.
Danke euch
