Warnblinkanlage geht sporadisch während der Fahrt an
mir ist heute an meinem TTS (8J) aufgefallen, das nach ein paar Kilometern die Warnblinkanlage ohne das ich den Schalter betätigt habe, anspringt. Diese lässt sich mit einem Knopfdruck während der Fahrt abschalten, allerdings geht Sie nach ein paar Sekunden (10-15 sek.) wieder an. Nachdem ich das Auto abgestellt und abgesperrt habe, war die Anlage auch schon wieder aus. Hat jemand von euch schon Erfahrung mit dem Problem gemacht und kann weiterhelfen? Mein Indiz liegt ja auf das zuständige Relais auch wenn mich gern belehren lasse. ;)
Mfg. Christian
3 Antworten
Es gibt kein Relais. Das Blinken (Warn- und Abbiegeblinken) macht das Bordnetzsteuergerät J519. Du solltest da mal einen Fehlerscan machen, man kann dann auch mit den Messwerten mitloggen, warum es blinkt und dann würde ich auch das Kabel zum Schalter und den Schalter prüfen.
Okay, danke für den Tipp. Werde es morgen mal ausprobieren und berichten.
Nach dem Fehler auslesen (mit dem erfreulichen Ergebnis von 0 Fehlern) und einigen Tagen später, ließ sich der Fehler nicht mehr reproduzieren. Schien wohl ein sporadischer Fehler gewesen zu sein.
