W222 - Geräusche bei bestmmten Drehzahlen mit Video
habe Geräusche aus dem (wahrscheinlich) Motorraum.
Meist bei 1100 und bei 1400upm.
Auch wenn man den Motor ausschaltet kurz - also etwas was nachläuft...
war beim Freundlichen, die haben beide Luftfilterabdeckungen und die Motorabdeckung entfernt und wo man dann so herankommt mal die Schläuche abgezogen - aber ohne eine Erkenntnis.
Es müsste vom Unterdruck irgendwoher kommen... d
Doch die Suche ist teuer und ich habe bei 500 Euronen abrechnen lassen ohne Ergebnis...
Kann jemand helfen - hatte jemand ähnliches ?
Hab ein kleines Video angehängt - da ist es kurz zu hören...
Danke.
lasvegas13
1 Antworten
Wir hatten W222 S560 4M Bj 18 bei einer Drehzahl von 1100 bis max 1400 RPM auch hin und wieder Geräusche.
Am ehesten ist es auf getreten, wenn man z.B. in einer 50er Zone oder 70er Beschränkung gefahren ist und nur etwas Gas gegeben musste damit die Geschwindigkeit gehalten wird. Wenn man etwas mehr Gas gegeben hat oder der Drehzahlbereich unter oder überschritten wurde ist das Geräusch nie aufgetreten.
Zuerst wurde ein Schalldämpfer erneuert, weil innen etwas abgebrochen gewesen ist. Das war aber nicht die Lösung, deswegen wurde weiter gesucht. Schluss endlich wurden dann die Motor und Getriebelager getauscht und dann war das Geräusch weg.
Viel Glück
